#1 или 298853 | |
nice vibe
@artexpress
#2 или 298854 |
@Юра Добриденев, Отбросим всю автоматику и решим простую задачу.
1. Котел греет скажем минимум 10 кВт и не может меньше. 2. Вода нагревается и гонется по дому в батареи и ТП. 3. Вода по ходу остывает и когда возвращается в котел то в итоге теряется только 5 кВт от изначально полученного тепла. Будет ли нагреваться вода до закипания если не выключить котел? Если все тепло полученное в котле не передается дому, то котлу раньше или позже приходится выключаться и гонять воду без подогрева пока она не остынет. |
#3 или 298855 |
Юрий, смешались в кучу люди , кони. Приоритет есть на приготовление горячей воды. В котле стоит датчик температуры воды. При превышении выставленной температуры он даёт команду на откл. В подробности лезть не будем. И ему по х... ПЗА, термостат вместе взятые. Термостат контролирует температуру воздуха. ПЗА как раз и регулирует температуру воды в зависимости от внешней температуры. Это вторичные приблуды.
---------- Сообщение добавлено в 14:52 ---------- Предыдущее было в 14:34 ---------- 65% это и есть 15-16КВТ. |
| Сказал cпасибо: |
#4 или 298858 |
не, с минималкой- то всё понятно, если отбор меньше минимума, тактования не избежать. Я поднял два вопроса, выключение по максимальному верхнему выставленному пределу, т.е. не максимум котла, а максимум уставки. И второй вопрос, который тут раньше начали обсуждать, т.е. проблему места установки термостата. Так вот второй вопрос решается подключением на один из контуров не непосредственно к котлу, а на блок управления и тогда ни работа котла, ни второго контура не зависят от термостата. И ставится тогда термостат там где работает именно этот контур.
По первому вопросу, на сколько я понял, максимальной уставки, при наличии ПЗА, нету, температурой управляет ПЗА. |
#5 или 298860 |
Мы говорили о мощности. Вот у вас стоит ПЗА. Я не знаю графика температуры на вашем котле, но сейчас 5 тепла. И ПЗА снизила температуру воды до 40. Но вот беда, мощность котла на минимуме больше чем нужно для поддержания этих 40 градусов. Модуляция на минимуме. И температура начинает подниматься. И вот тогда датчик темп. воды откл. котёл. Так понятнее?
---------- Сообщение добавлено в 17:25 ---------- Предыдущее было в 17:24 ---------- И если не секрет какой у вас котёл? ---------- Сообщение добавлено в 17:35 ---------- Предыдущее было в 17:25 ---------- По второму вопросу вообще ничего не понял? На блок чего подключается термостат? |
#6 или 298863 |
Да, алгоритмы расчета ПЗА мне пока неизвестны, может всё так, как вы и говорите, может в этом и проблема тактования. И даже, возможно, можно влезть в алгоритмы и что-то там изменить, даже не представляю где искать информацию, кроме непосредственно изучения библии на сам котёл, но не сейчас, сначала выведу дом на полный режим.
котел бош 7000 на блок пза, не помню модель. Можно сразу провод в блок завести, можно в котёл на шину, но разницы нет, общение будет только через блок и при этом нужно задать контур под термостат. В моем случае это будет ТП и только ТП будет регулироваться термостатом, но не через вкл/откл котла, а через узел ТП. Это я так понял, но может и не правильно, т.к. очень быстро поговорили, не хотел человека отвлекать, он был занят. |
#7 или 298864 |
Поэтому и тактует. Я ставил ПЗА, не увидел смысла. На большие площади и конденсантный котёл , смысл может и есть. А так тактовал, я и убрал.
#8 или 298865 |
смысл в удобстве, не нужно ходить и крутить вручную, пусть лучше тактует, если так. Ну и теперь знаю еще одну причину, почему ставить пза, оно позволяет подключить термостат на отдельный контур.
#9 или 298866 |
Либо я дурак, либо лыжи не едут. Это так мысли в слух.
#10 или 298869 |
это про термостат на отдельный контур или про крутить вручную ? ))
| Опции темы | |
| GSM - системы | mutny | Системы безопасности | 103 | 13.03.2020 22:52 |
| Требуется помощь в выборе ТТ котла и системы отопления | Аркадий П. | Отопление | 110 | 22.03.2013 10:45 |
| Мониторинг системы отопления | powervac | Отопление | 55 | 31.01.2013 04:49 |
| Системы контроля доступа | mutny | Системы безопасности | 16 | 27.12.2012 19:59 |
| Порядок согласования и запуска системы отопления. | VAR | Отопление | 16 | 08.02.2012 12:27 |
| Первый пуск системы отопления. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
