#1 или 418 |
Что такое Теплый пол?
«Тёплый пол» это система отопления путем подогрева полов в помещении. При этом обеспечивается более экономный градиент температуры по вертикали, особенно эффективный при высоких потолках, по сравнению с радиаторным отоплением, когда теплый воздух оказывается вверху. ТП ограничивает выбор напольных покрытий, зачастую требует дополнения радиаторами, его не рекомендуется применять в спальных комнатах. Наиболее распространены «водяные» ТП, с использованием залитых в стяжке пола змеевиков из пластиковых труб, и электрические кабельные либо пленочные системы подогрева. Что такое Тепловой насос? Тепловой насос - это устройство, позволяющее использовать энергию, накопленное тепло в окружающей среде (в грунте, водоеме или воздухе), на нужды отопления и горячего водоснабжения. Термодинамически тепловой насос основан на цикле Карно, представляет собой обращённую холодильную установку либо кондиционер. Как и они, тепловой насос потребляет энергию на привод компрессора, гоняющего хладагент между конденсатором и испарителем. Коэффициент преобразования теплового насоса - отношение теплопроизводительности к электропотреблению - зависит от уровня температур в испарителе и конденсаторе и колеблется в различных системах в диапазоне от 2,5 до 5, то есть на 1 кВт затраченной электрической энергии тепловой насос производит от 2,5 до 5 кВт тепловой энергии. Температурный режим на выходе тепловых насосов 35-55°C, что подходит для системы водяных теплых полов. Экономия электроэнергии по сравнению с прямым нагревом ТЭН-ами иногда достигает 70%. |
#2 или 421 |
Основные виды и способы разводки труб
По способу подключения отопительных приборов последовательно либо параллельно системы делятся на одно- и двухтрубные. 1-трубная система позволяет сэкономить трубу, но следует учесть, что каждый последующий радиатор холоднее предыдущего. 2-трубные системы в свою очередь подразделяются на коллекторно-лучевую схему, тупиковую и попутную. Первая из них самая затратная по расходу трубы, зато гидравлически устойчива. Тупиковая и попутная схемы требуют обязательного применения регулирующих вентилей для балансировки. В зависимости от материала и диаметра труб, они прокладываются либо открыто, либо скрыто – с стяжке полов либо в штробах стен. Некоторые термины и сокращения Американка - соединение с накидной гайкой. БКН – бойлер косвенного нагрева ГА – гидроаккумулятор, может называться гидрофором, ресивером ГК – газовый котел Ду – внутренний диаметр условного прохода трубы, 1/2" иначе наз.15 мм., ¾” – 20 мм. ЕЦ - естественная циркуляция МП, МПТ – металлопластиковая труба ОК – обратный клапан ОП – отопительный прибор ПЕКС, ПЕРТ – от англ. PEX a,b,c, PERT – разновидности труб из молекулярно-сшитого полиэтилена ППР – полипропиленовые трубы ПС - полотенцесушитель ПЭ – трубы из полиэтилена РБ – расширительный бак, он же экспанзомат СО – система отопления ТА - теплоаккумулятор, ТГР – термогидравлический разделитель, он же гидрострелка, ТО – не только техобслуживание, а может означать теплообменник ТП – теплый пол ТТ, ТТК – твердотопливный котел 3Х – трех-ходовой смеситель или переключатель |
| Опции темы | |
| Газовое отопление на баллонах | Classic | Отопление | 57 | 22.04.2013 15:11 |
| Отопление и водоснабжение | sanyok | Литература и инструкции | 28 | 22.02.2013 21:38 |
| отопление . лирика | sergN | Отопление | 5 | 02.02.2013 13:50 |
| Минчане оплачивают отопление только на 17 процентов от фактической стоимости | News | Новости | 23 | 06.12.2011 01:43 |
| F.A.Q. Отопление Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
