#232 или 45650 | |
- скорее всего котел будет запрограммирован на минимальную подачу в +40...50, что в случаях межсезонья будет слишком много для ТП. - низкая температура обратки, попадая в обменник, в некоторых режимах будет приводить к образованию конденсата, что есть зло. Вобщем-то именно поэтому и ограничивают температуры подачи програмно. Я не говорю, что такое будет стопроцентно, но во многих вариациях произойти может. - во многих случаях напорных характеристик встроенного насоса для корректной работы "напрямик " может быть мало. Хотя первые два пункта и так приводят к необходимости смесительного узла. - Смесительный узел будет нужен, это тянет за собой второй насос. Можете не париться и купить готовую сборку смесительного узла, либо собрать самому по образу и подобию, большого ума там не надо. И вообще, как говорил Винни-Пух "...мост можно строить двумя способами- вдоль реки и поперек реки...". Все у Вас получится, только с пониманием процесса подходите к монтажу. |
#234 или 45654 |
Напуркуя усложнять, вводя в систему лишние девайсы? Есть вагон варинтов смесительных узлов, которые можно усадить на высокотемпературку без этой стрелки и вполне успешно работающих. Для начала определитесь с моделью котла - дальше уже будете мастырить обвязку с определнной долей конкретики. |
#237 или 45657 | |
Чего я не понимаю (не сталкивался) - проблема конденсата от обратки в +30 градусов. Где можно почитать? |
#238 или 45659 |
Ну тогда сядьте посчитайте гидравлику, расходы, выберите котел, гляньте что там за насосы стоит и что умеет автоматика оного котла -- и попробуйте. К счастью или сожалению, у меня нет цели Вас переубедить в обратном.
По конденсату - это не обязательно, но такая ситуация возникнуть может. Не факт, что в Вашем случае возникнет. За год я ее видел всего раз
#240 или 45663 | |
Насос 25/5 Подача 40-80 град. (с шагом 1 град.) ТП - 8 контуров, 800 м.п. полиэтилен 16/2 мм. Ваши аргументы - придется и все. Так я могу аргументировать все, что угодно. Интересно услышать чужое обоснованное мнение. P.S. Предупреждая ваш ответ скажу - я не хочу, чтобы вы сделали все расчеты за меня. Но вы утверждали - я попросил аргументировать. P.P.S. Конденсат реально озадачивает. |
| Опции темы | |
| Как обвязать котёл? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок. |
