Старый 13.02.2013, 18:41   #1 или 126998
Консультец
Аватар для Консультец
На участке эркера опирание плит на арм.пояс 150-170мм, тут как раз ничего не беспокоит. Сечение арм.пояса в местах опирания плит 250х250мм. Бетон М200 на фр. 20-40, арматурный каркас 4 нитки D12. Тут вроде всё гут.
По фото казалось, что меньше. А если так, то - гут.
Старый 25.02.2013, 18:36   #2 или 129112
7dima7
Подскажите ,правильно ли перевязывать кирпичную несущую стену с газосиликатной несущей ,впуская пол блока газосиликатного в кирпичную стену через ряд (по высоте)
7dima7 вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 19:09   #3 или 129113
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Можно ТУТ глянуть
Старый 10.03.2013, 20:34   #4 или 131337
velik_2006
Аватар для velik_2006
в целях экономии хочу стену по оси 1 сделать толщиной 200мм (гараж. топочная). Экономия составит почти 2,5млн.руб.
Крыша двускатная, металлочерепица. Один этаж. Будет армопрояс по периметру и деревянные балки. Кстати, крыша будет опираться на стену\ по оси 1, 3, 4.
Вопрос: допустимо ли такая толщина стены, или все же нужно зделать как и все остальные по 300мм толщиной???
velik_2006 вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.03.2013, 22:51   #5 или 131354
Консультец
А блок какой, а утепление?
Старый 13.03.2013, 20:24   #6 или 131923
velik_2006
Блок ПГС Красносельскстройматериалы 600*300*200*500*2 с толщиной стены 200мм по оси 1 и толщиной 300мм по осям 2,3,4
---------- Сообщение добавлено в 19:24 ---------- Предыдущее было в 19:20 ----------
Предлагают взять клей для блоков в 1,5-2 дешевле, чем на рынке (19 тыс. за 25 кг). Но сразу говорят, что у него срок годности истек в Августе 2012. Условия хранения не нарушены, но продавец гарантий дать не может. Только говорит, что уже брали на пробу и приезжали еще.
Можно взять конечно 1 пачку и попробовать, но проблема в том, что класть стены придется только в июле. И до этого момента клей точно распродадут . Как вы думаете брать или не брать? И как можно испытать?
А мне предлагают кладочный раствор для блоков ПГС по 10 000руб. за 25кг так же просроченный. Раствор в принцепе как мука. В субботу попробую один мешок размешать на парочку блоков. После отпишусь
Старый 14.03.2013, 00:12   #7 или 131992
alonecat
Было бы интересно - обязательно сообщите результат!
Знаю, что цемент теряет до 40% свойств за год. Но это при негерметичном хранении.
Экономия $100, но стоит ли она того?
Старый 14.03.2013, 05:46   #8 или 132021
Консультец
Сообщение от velik_2006 Посмотреть сообщение
Блок ПГС Красносельскстройматериалы 600*300*200*500*2 с толщиной стены 200мм по оси 1 и толщиной 300мм по осям 2,3,4[COLOR="Silver"]
Д500, В2 ? - я бы делал 300мм. 2,5 млн. конечно деньги, но не колоссальные.
Тем более, что 300 мм. однозначно требуют утепления.
Старый 13.03.2013, 16:50   #9 или 131856
alonecat
Кто и как резал газобетонные блоки? Стоит ли для 1,5 этажей покупать хорошую пилу (например, Dewalt 391) или вполне можно обойтись ручным вариантом? Поднимать стены будем 2-м, поэтому время и силы надо планировать заранее...
Старый 13.03.2013, 17:04   #10 или 131860
майкл
Ручной вариант и только, особенно, если блоки до этого год не лежали. Свои три этажа отпилил (правда без всяких эркеров и т.п.) руками практически один и ничуть не жаждал "электрической" помощи
Теплые стены Сергей 31 Отопление 344 02.02.2026 12:41
Крепление мауэрлата к стене из газосиликатных блоков. Отчёт. artexpress Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 84 09.06.2013 11:59
Заберу остатки блоков газосиликатных timokfej Куплю 0 14.09.2011 13:18
Заберу остатки блоков газосиликатных timokfej Приму или отдам в дар 0 14.09.2011 13:17
Стены из газосиликатных/ячеистобетонных блоков Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
