09.01.2012, 15:02
#3
или 48279
Сообщение от sanyok
Планирую баню-сауну внутри дома.
Дымоход нержавейка-стояк в стене.
печь-Сибирь_панорама 20 от Теплодар
Вопрос: могу ли я вот таким образом завернуть дымоход? И чем его можно(если можно) обыграть(отделать) для виду???
Интересовался моей проблемой...технически сделать не сложно...Закрепить над горизонтальным участком трубы на потолке зеркальный лист нержавейки с подкладкой из каменной минваты, дымоход двухслойный(сендвич)......НО..... Сказали, что пожарники, увидев такую конструкцию, очень сильно могут возбудиться..... продумываю следующие варианты:
1. использовать два колена по 45гр .
2. использовать некую титановую гофру(??).
Во всех случаях обязательна установка прочистки у стены+заслонка.
Расстояние, которое нужно обыграть около 1,5м. Высота до потолка на данный момент 2,60м(вычту пол 20см и потолок 10см) От потолка до трубы отступлю 20-25см.
В СанПИНах как-то мутно написано, хотя по сведениям из журнала "Строим Дом" так теоретически можно сделать...."При необходимости допускается выполнять не более двух отклонений от вертикали на угол не более 30гр с относом не более 1м, чтобы обеспечить удобство и эффективность чистки канала через оголовок. При наличии прочистных люков в непосредственной близости от изгиба канала допускается увеличивать угол отклонения канала от вертикали до 45гр, а относ-до 1,7м."
Подскажите, как можно что либо придумать... Буду благодарен!!!
Второй вариант на рисунке. Прочистка у Вас в стене будет. От потолка до трубы лучше 40 см.
