Старый 22.03.2012, 12:40   #221 или 66866
sitivis
Аватар для sitivis
Провели обследование, составили акт, в акте указано все подготовительные работы которые я должен сделать. А именно:
Установить дверь в котельную и кухню.
Пробить отверстия для ввода трубы в котельную и кухню расстояния и места пробивки отверстий определили на месте.
Навесить табличку с адресом
Подготовить траншею (заранее делать не надо)
Установить котел и подключить к системе отопления.
Предоставить акт соответствия вент каналов от пожарных.
Приобрести счетчик
Краны шаровые
Шланги для подключения плиты и котла
Газовую плиту нужно приобрести (Будет куплена варочная панель и установлена в шкафчик от старой кухни.) Если плиту не подключать то поставят заглушку которая будет заварена.
sitivis вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 18:51   #222 или 66993
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Рецепты: 3
sitivis, ой-ой.. как все сложно.....
Старый 22.03.2012, 19:08   #223 или 66998
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Инфа соответствует действительности. У меня было практически то же самое, только акт соответствия и материалы делались и приобретались специальными людьми.
Кстати котел не обязателен если будет газовая плита (можно подключать только ее). Правда потом при пуске котла надо будет дополнительно в горгаз обращацца.
Старый 23.03.2012, 10:14   #224 или 67117
Zlusya
Аватар для Zlusya
Рецепты: 3
Tiger, я в эти всякие горы и облы не сильно люблю ходить, а уж тем более 2 раза ))
Старый 23.03.2012, 11:33   #225 или 67146
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Ну я не был уверен что успею сделать систему отопления, а газ сдавать надо было, поскольку второй месяц была выкопана траншея. Без всего вышеперечисленного врезку не сделают.
Старый 23.03.2012, 12:09   #226 или 67156
заглушку просто прикручивают.как ее если заваришь потом срежешь.для отопления по моему достаточно одного подключенного радиатора.тем более горгаз котел только подключает.запускают продавцы.
Старый 23.03.2012, 13:11   #227 или 67180
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
У нас горгаз и подключает и запускает котел. Не будут же из магазина люди запускать котел.
Для одного радиатора надо иметь еще котел и разводку котельной сделать. Плиту для пуска можно отдолжить у кого нибудь или купить недорогую варочную панель.
Мне проще было 2 раза все оформить, чем в спешке искать лишних 2-3-5 килобаксов. Тем более этим опять же занимался специальный человек. Да и все оформление сводится к еще одному заявлению и вызову мастера для пуска котла.
Старый 23.03.2012, 14:26   #228 или 67194
sitivis
Аватар для sitivis
В мингазе сказали что пока ставят заглушки но планирую заваривать (участились случаи сомовольного подключения)
Старый 23.03.2012, 14:53   #229 или 67201
В смысле? Именно люди из магазина и запускают котел и настраивают!
Если это сделает горгаз - лишаешься гарантии на котел автоматом!
Горгаз только прикручивают газовый шланг к котлу и все, пошли нафиг.
Не имеют права с котлом они что-то делать.
Старый 23.03.2012, 15:12   #230 или 67203
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Может это в Минске так. У нас это все делает горгаз, там и спецы специальные по разным котлам. Не может же каждый магазин содержать по такому спецу. И котел на обслуживание в горгаз ставится.
Датчики утечки газа и превышения угарного газа sanyok Отопление 22 09.06.2014 13:45
В белорусских ссузах и ПТУ сократят прием на рабочие специальности и сроки обучения News Новости 15 02.10.2011 21:03
Подвод газа к дому (стоимость, сроки, нюансы). Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
