Старый 27.03.2012, 14:35   #1 или 68254
Maksim.gr
Всегда хотелось спросить: а брус, который поперек дверей/окон идет зачем оставляют?
Maksim.gr вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 19:25   #2 или 68311
sasha89
Сообщение от Maksim.gr Посмотреть сообщение
Для нас самих это осталось загадкой, рабочие сказали для большей прочности, но скорее всего просто они поленились вырезать их.
sasha89 вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 19:34   #3 или 68312
Aleska
Аватар для Aleska
У нас тоже кое где в проемах оставляли так брус, наверное чтоб не перекосило...потом вырезали их...
Старый 28.03.2012, 23:07   #4 или 68689
sasha89
maxpalich, Косяк или нет, ничего сказать не могу, но в инструкции забудовы и в рекомендациях продавцов и черепицы, и подкровельной мембраны, прозвучало то что в случае использования подкровельной супердифузионой мембраны, допускается ее укладка непосредственно на обрешетку, без провисания. В этом вопросе полностью доверился этим специалистам.
Старый 29.03.2012, 00:58   #5 или 68742
maxpalich
Аватар для maxpalich
если специалисты заводские говорят все гуд, тогда конечно,- вопросов нет. надо ж хоть комуто верить в этом мире!
maxpalich вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.03.2012, 20:30   #6 или 69477
Печь или камин не планируете? А то трубы не видно.. да и вентиляции не видать.
Крыша классная получилась! Какой только там угол по краю? И насколько такое изменение усложняет процесс устройства крыши? Были ли с этого какие косяки?
Старый 03.04.2012, 21:34   #7 или 70102
sasha89
purler, Планируем в гостиной камин, а отопление от твердотопливного котла. Дымоходы к ним не делали пока. Вентиляция есть, на северной стороне в крыше грибок (ванная-санузел) и на западной (кухня), плюс тот дымоход который для котла в нем будет и вентиляционный канал сечением примерно 10 на 14 см (если не ошибаюсь).
Угол наклона крыши - 40-41 градус, наклон "юбки" около 22. Па мой взгляд косяков никаких не предвиделось, хотя начальник рабочих после окончания признался что немного сомневался в крыше . Насчет усложнения то на мой взгляд оно относительное. Добавили кобылку, зато стропила можно брать стандартной длинны, плюс карнизный свес - 0.9 метра, в обычный дождь низ стены и фундамент сухие и нижний край крыши при всем этом выше верхнего края окон (небо не загораживает ). Если без кобылок то налезал за верх окон и затенял их. На рисунке сечение по основным стропилам, там все более менее понятно.
ID:	17462   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17463   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.04.2012, 22:06   #8 или 70109
maxpalich
есть что-то в этой крыше..позитив какой-то, глазу приятно смотреть.
Старый 03.04.2012, 23:12   #9 или 70127
sasha89
maxpalich, Спасибо . В процессе проектирования дома и крыши (все делали сами), долго не могли придумать как сделать и практичную, и красивую крышу, в итоге получилось вот это чудо .
Старый 05.04.2012, 11:14   #10 или 70434
Alex77
Аватар для Alex77
sasha89, Замечательная крыша получилась! Задумался, а может и мне такую соорудить))
строим дом из бруса
Строим гараж! Славка Статьи 53 19.03.2019 19:44
Строим баню-стандарт VadimVZ Строения на участке 131 19.02.2013 17:07
Журнал "Мастерская. Строим Дом" wolfgunst Литература и инструкции 25 03.10.2012 12:52
Строим свой колодец. Славка Статьи 15 24.05.2012 22:50
Как мы строим дом. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +3.
