Опции темы |
Опции просмотра |
#41 или 70576 |
и так, на 15 декабря 2011 заказан бетон, м300(по проекту м250, беру с небольшим запасом с учетом заливки в декабре), добавка антиморозная ниткал(нитрат кальция) из расчета до -5. Кстати ниткал по совместительству является еще и ингибитором коррозии. По прогнозу на 5 дней впереди около "0". Общий объем 15,5 кубов, 3 миксера.По расчетам нужно 15 м куб, 0.5 куба беру в запас на непредвиденные обстоятельства.
Для утепления заранее подготовил около 35 больших мешков опилок(из расчета - 1мешок на 2 погонных метра подушки), готово также 100м пог. вторичного полиэтилена(рукав 1,5м шириной. Фиксаторы арматуры последние пришлось устанавливатьь уже в темноте с исскуственным освещением, короток декабрьский денек в 15-00 уже сумерки!!! Последний раз редактировалось maxpalich; 05.04.2012 в 21:34. |
#42 или 70737 |
Заливка прошла более менее гладко. В одном месте расперло и чуть приподняло опалубку, но проблему удалось быстро устранить (вбились колья по бокам, подсыпался грунт) - запасной объем бетона тут как раз выручил. Это произошло из-за того что в том месте штыри выломало - из-за утончения подготовки в этом месте до 5см.. и редкого шага штырей - 1м.
На сегодня бы конечно упирал бы низ опалубки не в штыри, а в брусок, пристреленный к подготовке. заодно можно было б опалубку снизу фиксировать к бруску на гвоздь или шуруп. - по совету буллет фокса. С учетом опыта, для страховки, верх опалубки бы стягивал вязальной проволокой, сложенной вдвое, через 1 метр. Сам я этого не делал - не успел по времени, но лучше перебдеть.. |
#43 или 72196 |
на следующий день после заливки нижнего армопояса занялся его утеплением.
Разрезал рукав п/этилена 1,5 метра- получилась лента шириной 3м. Уложил ее на затвердевший бетон, насыпал опилок около 5см высотой. После этого рукав опять сложил вдвое, таким образом пленка была и под опилками и сверху них. закрепил пленку на опалубке степлером. впереди(дня через 3-4) обещали морозы до -10 и на укладку блоков фбс я в декабре уже не рассчитывал. рабочим сказал - будет отттепель - сложим фундамент зимой - не будет - тогда уже весной. Для контроля я положил в одном из углов фундамента под пленку термометр, чтоб ориентироваться, на сколько работает мое утепление. на фото температура на улице -4, на термометре - 0. Конечно я нервничал - на 100% я не знал порвет ли мою ленту или нет пучение, оплывут ли стенки котлована по весне или нет.. Я надеялся что более менее приличный грунт(суглинок - ближе к супеси), низкий уровень угв мне помогут. Как-то я приехал на котлован даже поздно вечером посмотреть, пощщупать бетон(днем был ветер с порывами более20м/с) в одном месте оторвало пленку, я ее поправил. кстати при ударе молотком через пару недель бетон звенел как камень(но я не знал что это звенит бетон или ледяная глыба с цементом ![]() впереди был Новый Год и новый год.. |
#44 или 73645 |
Укладку блоков фбс получилось сделать в середине января 2012. планировалось окошко оттепели где-то на неделю. снега особо не насыпало, нашелся кран , люди. Укладку решено было делать своими силами(всего5 чел), в бригаде был один профессиональный каменщик, а остальные - кто-что набрался в этой жизни. Я рассчитал количество кладочного раствора в виде сухой смеси, которое потребуется на укладку фундаментных блоков: для слоя раствора в 2см, всех шпонок и небольших пустот требовалось 2.5 куба. Я заказал 3 куба смеси м100, с антиморозной добавкой, с небольшим запасом.
На субботу был заказан самосвал со смесью+ кран, все приехали вовремя. Но кран неожиданно застрял в чистом поле, на льду. пришлось ему подниматься, сыпать ведрами под колеса пгс,, и выкарабкиваться.. на это ушло минут сорок. Когда я поднял утепление - обнаружил там мокрый бетон - он совсем не промерз. Накануне, используя шнуры обносок, я опустил уровнем на ленту точки внешних углов фундамента, вбил кусочки 10см 6-ку арматуры и натянул шнур чтоб ориентироваться на внешний край блоков. Порубил пополам топором 4 трубки унифлекса и раскрутил их на ленте, кстати внешний край этих лент служил доп ориентиром при укладке. Дальше было все просто - ведрами носили раствор, разравнивали, и шлепали фбс-ки по раскладке. Вертикаль внешних стен контролировалась по уровню. блоки направлялись ломами, кубалдой. пустоты закрывались щитами, стянутыми вязальной проволокой, а затем полость заполнялись раствором и штыковалось лопатой.. все было хорошо и почти половину блоков к 13-00 уже лежало, но тут у крана лопнула какая-то металич трубка в гидравлике, работа закончилась. На завтра я нашел еще один кран и мы благополучно закончили укладку. Поскольку на этом этапе я был стропальщиком и руководил раскладкой то мне было не до фото, толь пару вот и вышло.. К концу работы пошел снег, начала падать температура, а на расшивку швов не хватило раствора... где-то швы вышли потолще видать. в таком виде фундамент и остался благополучно до весны, и я наконец уже подобрался к современности.. |
#45 или 73648 |
кстати, добавлю, что большинство блоков я купил осень гораздо дешевле рыночной цены, но не хватало 4-х блоков 1.2м и были лишние блоки по 2.4м. И решено было поломать пополам и закрыть вопрос. Как мы намучались их крушить!! крановой говорил -что всю жизнь сооружал фундаменты и ломал фбс-ки. ничего у него не получалось. включив мозг и убив часа полтора времени результат был достигнут... но всем советую(раз уж тут дом советов!!) не майтесь дурью - блоки закупаешь по раскладке - и все будет гуд.
#46 или 75913 |
открыт сезон 2012.
Расшиты швы между блоками фбс, выполнена обмазочная гидроизоляция( 1 слой внутри + 2 слоя снаружи). Обмазка стен выполнлась велюровым валиком 20см + широкой кистью - довольно оперативно выходило. валик "нардекс"(цена 36тыс без валика) сломался после 3-х минут работы, пришлось ремонтировать. немного оффтопа: магазин "материк" - это полный лохотрон, продают мусор да еще дороже чем обычные хозмаги. к примеру у них литр сольвента стоит 26 тыс в алекоре - 19 тыс, сухая кладочная смесь в "материке" - 31 тыс - в обычном хозмаге- 29 и и так можно долго продолжать. конечно сухие смеси надо брать у оптовиков по рекламке, но это так к примеру. "материк" - огромный магазин - наценки должны быть минимальные, цены -близкие к ценам производителя- но все наоборот. походу там откаты совсем уж сумасшедшие.. ну да ладно.. мастики у меня три бочки по 50кг осталось лишних, может кому нужно отдам все за 1,6 млн. нужен совет. Следующие этапы - оклеечная гидроизоляция снаружи и утепление экструзиейй, а также армопояс сверху на ширину блоков высотой 30см. Как правильнее: 1. Выполнить оклейку и утепление и выполнить засыпку пазух и внутри песком(чтоб удобно рабочим принимать бетон было) - но есть риск при засыпке, трамбовке сдвинуть блоки фбс. 2. выполнить сначала армопояс, а потом уже засыпку, а бетон принимать с каких нибуть подмостей. но это лишняя работа и материал. в этой ситуации риск смещения блоков меньше. засыпку планирую выполнять фронтальным погрузчиком, при этом песок будет переноситься из точки в точку, без сдвига + бензотрамбовка 90кг. |
#50 или 76705 |
поскольку стройка не должна останавливаться, применил правило №1: делай все, что можешь сделать на текущий момент.
по совету оззи(+ погода сопутствовала, + познакомился с интеллектуальным водителем погрузчика) решил начать с оклейки. материал линокром хпп,3мм(стеклохолст+ битуумнополимерное наполнение). работа выполнялась 2-мя необученными людьми(горелку взял в руки впервые), большая часть периметра дома, ок 30м (за исключением гаража, низ которого надо еще откапывать после оплывшей весной земли) была оклеена часов за 5. Все делалось просто: 1.нарезались заранее мерные куски по 1,66 метра из рулона по 15м(выбран специально для уменьшения числа обрезков) 2. вновь скрученные рулончики раскручивались снизу вверх при этом прилегающая к стене поверхность расплавлялась пламенем пропановой горелки. 3. ручонками и кельмой все прихлопывалось(пробываал валик -неэффективно) 3. нахлест 10-15см, начинали с нижней части участка и двигались к верхней- для правильного расположения стыков. Плюсы: 1 гидроизоляция оклеена 2 если мне дать тушу подсвинака - осмалю в 6 сек. да забыл отметить все работы выполнялись в спец кожаных перчатках сварщика, с высокими манжетами |
| Опции темы | |
| Мой дом(maxpalich) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок. |
