Старый 23.04.2012, 08:44   #7 или 74131
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
У нас по проекту на МП по газосиликату-20 см опирание ,
на кирпичную капиталку с двух сторон-по 12 см.
Поэтому , на вашу стену 300 мм опирание можно , я так думаю , тоже по 12 -14 см делать.И между ними останется ещё пару см.
На заводах ЖБИ, например ,в Шабанах , если заказываете максротовские плиты-да , вам нарежут в размер.
Но учтите момент : цены в прайсе и на изделия считаются по стандартным размерам.
Если надо нестандартный - считают по цене большего , от той плиты , от которой надо якобы отрезать , потому что на стенде заливки у них всё кратно стандарту. И будут отходы. Хотя технически выполнить ваш заказ на любой размер им не проблема.
То есть , если надо , например , плита 4м 60 см , то считают по цене плиты 4,80 м ,то есть от стандарта. Оплачивать в таком случае будете именно 4,8 м
Стоит ли ложить стену из газосиликата в месте установки железной двери? vangelis Стены 17 27.01.2015 14:21
Куплю плиты перекрытия 6м, б/у, лежалые 6438612 Куплю 4 23.07.2012 13:17
Из какого материала сделать стену? CINEMAX.by Стены 11 04.07.2012 23:32
Про допустимый напуск плиты перекрытия при укладке на стену... Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
