Старый 03.05.2012, 17:58   #1 или 75711
По умолчанию Медные трубы и их монтаж.
Собственно заинтересовали меня сегодня медные трубы которые применяют для разводки водопровода.
Применять буду не для питьевой воды, поэтому соединение в виде пайки припоем меня вполне устраивает (паять умею, поэтому и обратил внимание на эти трубы)
Что бы сделать Т-образное ответвление, что для этого необходимо?
Кто сталкивался с этим вопросом, просветите в правильных названиях и примерной стоимости материалов
Старый 03.05.2012, 19:55   #2 или 75719
Korvet068, зачем вам медные трубы?
Старый 03.05.2012, 22:03   #3 или 75728
Павел, хочу попробовать сделать солнечный коллектор для нагрева воды. Для сезонной эксплуатации. Грубо говоря, мне где-то трубок 5 надо по 140 см и две сантиметров 40-60.
Старый 03.05.2012, 22:06   #4 или 75729
Пайка медных труб не такая как пайка проводов. Она "капилярная". В тройник вставляется трубка. Газовой горелкой разогревается стык трубы и тройника. Подставляется припой. Он расплавляется и сам засасывается между трубами.
Старый 04.05.2012, 00:04   #5 или 75759
ignatov
Аватар для ignatov
По ассортименту и ценам посмотрите здесь:
http://stroim.by/?module=docs&params=128&sid=90
По практике монтажа обращайтесь.
Старый 04.05.2012, 02:02   #6 или 75790
А как же флюс?
Неужели 300Вт паяльником-"кувалдой" не пропаять?
Бензиновая паяльная лампа сойдёт взамест газовой горелки?
Старый 04.05.2012, 02:16   #7 или 75792
ignatov, в чём отличие трубы МЯГКОЙ, от ТВЁРДОЙ, за исключением того, что мягкую можно гнуть?
У каких труб больше теплопроводность?
Старый 04.05.2012, 02:25   #8 или 75795
Сергей 31
Ну вот, это и есть ключевые слова. С какой стороны коллектора хотите паять?
Если со стороны разбора воды из бойлера, то капиллярная пайка.
Если со стороны коллектора, то температура там высокая. Капиллярная пайка не пройдет (110 град. на простом припое и 160 на серебре).
Применяется высокотемпературный припой: ПСР, меднофосфорный, можно просто латунью. Флюс (бура) 605.
Ну и греть нужно соответственно. нужна горелка с кислородом.
Старый 04.05.2012, 02:42   #9 или 75798
Температура плавления ПОС61 183-190 градусов. В солнечном коллекторе вода на выходе вряд ли будет выше 80 градусов.
Вопрос не понял. С наружной, то есть обоудить предварительно кусок трубки, вставить её в тройник, разогреть и пройтисьповерху щели припоем
Старый 04.05.2012, 02:57   #10 или 75799
Сергей 31
Вопрос не понял.
Ну вот, а хотите коллектор собирать.
Есть два контура, наружный это сам коллектор, труба, насос, разные пасочки. Заливается не вода, а специальная жидкость. Система закрыта и потому в хороший солнечный денек может быть и 200 градусов.
Все это заводят на бак в котором теплообменник разделяет гидравлически контуры. Вот дальше уже вода.
Трубы отопления. VAR Отопление 340 08.06.2021 08:55
Как сделать обход трубы? misha Крыша и мансарда 9 13.01.2013 23:38
ДРЕНАЖНЫЕ ТРУБЫ продам OlegD1976 Водоснабжение, отопление, канализация 1 05.05.2012 16:05
Водосточный жёлоб из серой канализационной трубы ПВХ Korvet068 Подшива и водосточка 17 24.10.2011 11:25
трубы для ХВС sergN Водоснабжение и сантехника 1 27.07.2011 15:28
Медные трубы и их монтаж. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 10:57. Часовой пояс GMT +3.
