Сообщение от Pavel_GGS
какая длина анкеровки ?
Вы имеете в виду частоту намотки нити? До 7 мм она сжата. По длине сказали.. есть по 12 метров. А под заказ могут делать любого размера.
Сообщение от Хатанга
она прочна на разрыв,но гнется... В горизонт.армировании фундамента -это не гуд.
Но ведь бетон работает на сжатие!
Вот прочитала тему... столько мнений. Ранее волоконно-пластиковые композитные материалы использовались только в космических кораблях и военной авиации. Но это когда было.. 40 лет назад. В Беларуси, кстати, тоже давно с композитной арматурой экспериментируют:
" В 1976 г. построены два надвижных склада в районах гг. Рогачев и Червень. Несущие наклонные элементы верхнего пояса арок армированы четырьмя предварительно напряжёнными стеклопластиковыми стержнями диаметром 6мм. Стержни расположены в двух пазах сечением 10х18 мм, выбранных в нижней пластине элементов. Приопорные участки элементов (в коньковом и опорных узлах) усилены деревянными накладками из досок толщиной 20 мм.
Экономия древесины в несущих армированных элементах составила 22% , на 9%
была снижена стоимость, масса конструкций уменьшена на 20%. Стоимость сооружения по сравнению с существующими типовыми решениями складов такой же емкости снизилась в 1,7 раза.
На кислотной станции Светлогорского комбината искусственного волокна перекрытия над технологическими галереями выполнены из полимербетона ФАМ со стеклопластиковой арматурой. Плиты армировали стеклопластиковыми стержнями диаметром 6 мм с предварительным напряжением ребёр и плиты в поперечном направлении. Распределительная арматура полки выполнена без предварительного напряжения."
До заливки фундамента мы не дождались композитную арматуру ГОМЕЛЬСКОГО производства. А вот на кладку возьмем только ее. И цена нормальная сейчас.
