Старый 25.05.2011, 17:58   #1 или 4260
malex
Аватар для malex
По умолчанию Армирование и арматура
Подскажите пожалуйста в чём отличие между классами арматуры -
A1, A3, A240, A240C, A400, A400C, A500, A500C, S240, S500?
Спасибо!
malex вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 19:12   #2 или 4273
А1=А240
А3=А400=S400
А500=S500
это все обозначения менялись. только вот в новом появилась арматура S500
индекс С вроде обозначает что допускаеться сваривать без потери показателей по расчетному сопротивлению на меньший класс
Старый 25.05.2011, 20:09   #3 или 4277
malex
Аватар для malex
Павел спасибо большое!
Сча постараюсь разобраться как +1 сделать )))
Старый 25.05.2011, 20:12   #4 или 4278
еще у S500 больше расчетное сопротивление на растяжение. гдето на процентов 25-35. следовательно ее меньше надо.
но тут конечно лучше не эксперементировать. не каждый отличит S400 и S500
Старый 02.06.2011, 23:49   #5 или 6323
mily
павел, у меня польский проект. в фундаменте заложена подушка с армированием высотой 40 см, а по верху стены фундаменты армированный пояс высотой 25 см. дом из ГС 1 этаж + мансарда. Везде указана арматура диаметром 12. Можно ли заменить d10?
mily вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.06.2011, 23:58   #6 или 6325
вопрос чисто то что ф12 достать не можете ? тогда можно вместо 4ф12 положить 5ф10.
т.к. там в проекты заложили ф12 то лучше площадь арматуры по сечению не уменьшать. и так проектирование без даннах геологии носит рекомендательный смысл с большим запасом
Старый 03.06.2011, 10:36   #7 или 6368
PalaBoga
Аватар для PalaBoga
если не уменьшать площадь сечения арматуры, то лучше 6ф10, 5 не дотягивает.
PalaBoga вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.06.2011, 11:59   #8 или 6391
mily
Грунт глина. Копал 1,5 метра - везде глина. Просто 12-ка сча стоит почти в два раза дороже 10-ки. Увеличение до 5-6 прутов? Хм. Значит, сэкономить особо не получится.
Старый 03.06.2011, 19:15   #9 или 6450
Сообщение от PalaBoga Посмотреть сообщение
бывает что заложена S400, а поставили S500. разница в запасе процентов 25-30. поэому все так размазано в четких границах
Старый 13.06.2011, 18:02   #10 или 8719
malex
Аватар для malex
Какой перехлёст арматуры достаточен в диаметрах?
В гугле присутствует разброс от 10 до 40
арматура , армирование
Композитная арматура. Куда применять? Славка Материалы 77 14.05.2019 11:49
Армирование выступа фундамента Kanov Фундамент 20 15.06.2012 23:43
Армирование и арматура Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 09:27. Часовой пояс GMT +3.
