Старый 31.07.2011, 22:48   #1 или 17797
По умолчанию Композитная арматура. Куда применять?
Вчера листал рекламку и увидел предложение композитной арматуры. Вроде как замена обычной. Конечно металл сейчас дорого, но чтоб с этой пластиковой арматурой дороже не вышло. Куда её можно применять? В фундамент? В перемычки?
Хотелось бы услышать мнение
Да и как её в углы заводить? Скобы из неё делать? Она тоже гнётся?
Старый 31.07.2011, 22:56   #2 или 17802
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
все новое внушает недоверие
нужны практика истории
Старый 31.07.2011, 23:00   #3 или 17805
было недавно : поставщики предлагали заменить в одной пятиэтажной монолитке вместо обычной арматуры. после заданных вопросов так и не получил до сих пор ответ.
чтобы не грузили про 3 кратную прочность есть пару больших НО :
1. модуль упругости в 5 !!! раз ниже. соответственно даже приняв на себя болшее усилие она удлиняется в 5 раз больше. по нормам есть большие ограничения по трещинам. следовательно если провести аналогию с металлической то выигрыш в прочности существенно ограничивается по деформациям т.е по относительному удлиннению:
а это значить больше трещины в растянутой зоне, изменение геометрической формы за счет выключения нижней части бетонного сечения. и на выхлопе еще имеем не дай бог пожар: с увеличенными трещинами на автомате она быстрее пеовреждается.
2. еще при увеличении диаметра должна увеличиваться высота рефления как в металлической для того что эфективно передать растяжение. так вот диаметр навивки вроде и меняеться с увеличением сечения стержня но как я понимаю процесс передачи усилия на стержень большего усилия элементом с малым модулем упругости весьма неоднозначен
это так в общей чертах написал, поэтому если у кого что есть то информируйте
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 31.07.2011 в 23:18.
Старый 31.07.2011, 23:05   #4 или 17810
есть такие варианты как усиление данными композитами. но в этом случае элементы плоские с нанесением эпоксидных смол на плоскость бетона, что в свою очередь весьма эффективно передаеть за счет адгезии растяжение
Старый 31.07.2011, 23:15   #5 или 17814
Pavel_GGS, А в углах её как вязать? Я так понимаю согнув, мы её просто поломаем
Старый 31.07.2011, 23:25   #6 или 17818
а хер его знает. не вязание держит арматуру, а анкеровка. т.е ее необходимая длина. сколькоее брать в нормах не написано для композита.
Старый 31.07.2011, 23:48   #7 или 17834
Я понимаю.. в углу арматура не стыкуется, а гнётся и стыкуется за углом. Я вот про это. А если её гнуть нельзя, то и угол не сделаешь, либо дополнительно применять стальную.
Тоже скобы... Как их делать?
Старый 01.08.2011, 12:23   #8 или 17929
Хатанга
Аватар для Хатанга
Записей в дневнике: 12
Саму смущает то,что она прочна на разрыв,но гнется... В горизонт.армировании фундамента -это не гуд.Хотя производитель (см.его сайт) рекламирует ее применение при стр-ве фундаментов.
Последний раз редактировалось Славка; 01.08.2011 в 16:43.
Старый 02.08.2011, 13:43   #9 или 18171
В том то и дело, что она врядли гнётся. Просто сломается.
Старый 02.08.2011, 20:49   #10 или 18298
Хатанга
Аватар для Хатанга
Она реально гнется. Мы видели ее на стройвыставке. Так одно из ее рекламируемых качеств - это то,что ее можно "смотать" в бухту и увезти в багажнике. Такие бухты из ар-ры разного сечения,они и демонстрировали.
Армирование и арматура malex Фундамент 357 09.09.2024 14:19
Куда выбрасывать старые батарейки? snowman Оффтоп 14 29.03.2017 02:29
Композитная черепица METROBOND от METROTILE (Бельгия), GERARD (ДЖЕРАРД, Новая Зеланди roofing Кровельные материалы, водосток 0 23.02.2012 20:41
Куда деваются маршрутки с минских улиц News Новости 11 24.10.2011 14:38
Композитная арматура. Куда применять? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:00. Часовой пояс GMT +3.
