Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.80, голосов 5 Опции просмотра
Старый 24.02.2015, 11:28   #1 или 217702
alternativa
Аватар для alternativa
UserX, Вот как вариант http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=591&page=5 пост 41
Старый 24.02.2015, 20:22   #2 или 217747
sitivis
Аватар для sitivis
Монтировал в выходные гкл так как в магазине где всегда покупал его не было пришлось купить в другов и что то в попы х-вах не обратил внимания на производителя купил Белгипс так в него шуруп в потай
вкрутить вообще невозможно.
sitivis вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.02.2015, 21:22   #3 или 217753
sitivis, да, Белгипс, как и Волма, - очень низкокачественные. Слишком плотные, поэтому шуруп плохо топится или не топится совсем, сам материал крохкий, углы постоянно обламываются.
Себе купил Магма - ооочень нравится! Шурупы вгоняются отлично, бумага не срывается, 3-метровый лист можно спокойно взять за два конца и он не ломается.
Старый 04.03.2015, 10:02   #4 или 218666
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Во всех интернетах при монтаже каркаса для столешницы в ванной (из плитки или мозаики) на стенах уже лежит чистовая плитка. Зачем? На мой дилетантский взгляд лучше сначала собрать все, а потом уже всю плитку клеить. Или в чем подвох?
Старый 04.03.2015, 12:15   #5 или 218684
Подскажите, на "палку" 3 метра, при изготовлении каркаса потолка, сколько подвесов необходимо?
Старый 04.03.2015, 13:11   #6 или 218688
есть мануалы у производителей ими и надо пользоваться. Все зависит от нагрузки (толщина листов, количество слоев, предполагаемые тяжелые светильники и т.д.). Исходя из нагрузки и выбирается количество подвесов.
Тип файла: pdf 104_0002_Tehnicheskiy_list_P11__Podvesnye_potolki_.pdf (2.39 Мб, 767 просмотров)
Старый 23.03.2015, 13:16   #7 или 220362
Понравилась идея, как одному крепить потолочные листы
Старый 23.03.2015, 14:43   #8 или 220373
пробовал сделать так. не понравилось. проще с подставкой и крючками. к тому же этот способ хорош когда гонишь просто комнату. а если например на мансарде то этот способ не всегда работает...
Старый 23.03.2015, 15:29   #9 или 220376
VAR, что за подставка?
З.Ы. На днях попробовал ГКЛ Белгипс, просто жизнь, и жаба не позволила резать на подкладочный слой дорогой польский Регипс 2,6м. Тяжёлый этот Белгипс зараза, магазин в пешей достпуности по тротуару без необходимости переходить дорогу, ну и намаялся я доставляя на себе 4 листа (не за раз конечно) по 2,5 м, просто Кнауфа 3м не было (их мне три листа было бы достаточно).
В связи с тем, что вес больше (при одинаковом объёме), значит выше плотность материала. По логике должна быть лучше звукоизоляция.
Старый 23.03.2015, 16:17   #10 или 220379
Я крепил в одиночку. У меня потолок два слоя стенового. Просто напросто взял на прокат подъемник для гипсокартона. Все эти швабры и иже с ним - сплошной гемор: делал одну комнату, и когда шнур светильника попал по центру листа второго слоя ощутил всю прелесть. Самое обидное, что этот подъемник в Польше стоит порядка 100-150$ а в Минске в аренду в феврале было только в одном месте по 150 тыщ. http://arenatehniki.by/wp-content/up...a1-205x205.png
в Польше http://allegro.pl/listing/listing.ph...sqm-1-prz-0113
---------- Сообщение добавлено в 16:17 ---------- Предыдущее было в 16:06 ----------
кстати видео в котором виден подобный подъемник.Видео
про гипсокартон... nivnik Материалы 85 03.01.2018 12:44
монтаж смесителя misha Водоснабжение и сантехника 21 18.11.2017 12:54
Сначала потолок (гипсокартон), затем шпатлевка стен под покраску. Павел Внутренняя отделка 27 16.12.2013 10:47
монтаж kdv-17 Услуги. Предложение 1 15.09.2012 12:13
Профессиональный монтаж кондиционеров ventmontazh Услуги. Предложение 0 26.03.2012 00:49
Монтаж каркаса под гипсокартон Рейтинг:4.80 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 14:24. Часовой пояс GMT +3.
