Старый 08.07.2012, 20:12   #11 или 88008
BesaraB
если пояс длинный, то заводи не заводи роли нет. он как нить будет занимать форму нити ну типа пораболы. у него жесткость мала работать на изгиб при большой длине.
Может все дело "в волшебных пухырьках"? В смысле, под плитами перекрытия армомпояс делаю, (от внешней стены: 150-блок, 250- бетон и высотой 250 - по стенам и 150 - над окнами). И заложить пояс под мауэралат такой же крепкий, с заходом на простенки. Или, в данном случае, заход на простенки будет как бы делить длиную "нить" на короткие отрезки, для которых сечение монолитного пояса уже будет работать?
Pavel_GGS, SergN, надо ли менять конструкции стропильной системы, чтобы исключить распор на стены в принципе? И еще просьба: Вы можете прикинуть сечение элементов при моих размерах, хотя бы пол-потолок? В моем проекте сечение стропил было заложено 50х150 с шагом 350 . Я шаг планирую 610 ( под утеплитель шириной 600 мм).
BesaraB вне форума Ответить с цитированием
Передача сил распора на кладку Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 20:39. Часовой пояс GMT +3.
