Старый 23.07.2012, 12:03   #1 или 90521
Deleter
1. так в том то и дело что куада распор передавать... на стену в 250мм поризованных блоков высотой метра полтора? лучше это дело оставить на запас. вот примерно : угол 45 градусов длина по скату 5м. нагрузка 150кг/м2..
короче на метр погонный опирания на стенку горизонтальная нагрузка 500кг. можно дальше пойти и учесть пригруз кровли. но это долгая цепочка .... но цифра в 500кг на м.п дает почувствовать.
2. на той высоте расположение ригелей особо роли не играет.
PS как правильно написал СерЖ надо жесткий упор поставить. тогда растяжки будут немного работать. если поедут упоры, то затяжки не помогут ибо в узлах не детские усилия и их сорвет.
короче снимаем распор
Что-то я ничего не понял ибо совсем расстроился и готов уже пристрелить архитектора, кровельщиков и иже с ними
Т.е. получается даже установленные таким образом как на рисунке балки с подпорами к коньку ничего особо не дадут?
Так может усилить ригели? У меня стоят по одному на стропила и почти везде можно установить еще по одному с другой стороны.
Название: 23-07-2012 10-44-50.png
Deleter вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.07.2012, 12:09   #2 или 90524
Сообщение от Deleter Посмотреть сообщение
это я в случае если оставить как есть. ведь архитекторы не считали этого и усилие в полтонны по горизонту сами чувствуете какое.
я могу прикинуть на опрокидываие и на восприятие раствором кладки растягивающего усилие. может и стоять нормально и так. но кто дасть гарантию что в одном из шве есть адгезия с кирпичем или раствор не пересох
Старый 23.07.2012, 12:10   #3 или 90525
Deleter
Они у нас вообще мало что считают. Надеюсь вечером решим проблему. А я сегодня сфотографирую все что есть.
А ригели идут сбоку
вопрос опирания конька muxa306 Крыша и мансарда 13 05.07.2012 12:36
Вопрос о моточасах ТОшки. Хатанга Организационные вопросы 16 05.09.2011 10:12
Про пол вопрос... no name Внутренняя отделка 24 14.07.2011 17:09
Вопрос по ИП mutny Бизнеспартнёрство, сотрудничество 19 08.06.2011 21:26
Опять же вопрос опирания конька в мансарде Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +3.
