| Перекрытия Междуэтажные перекрытия, перемычки и несущие конструкции, полы по грунту |
Опции темы |
Опции просмотра |
#242 или 92486 |
Pavel_GGS, у меня похожая ситуация с балкой, но ...
пролет 2300мм на несущей стене из блоков ПГС, ширина ростверка 300мм дом одноэтажный, перекрытия на чердак возможно будет П-образными плитами (плиты ребристые), а может и просто деревянные лаги напуск балки на блоки ПГС планирую на по 300мм балку планирую лить по месту по рассчету ширина балки 300мм, высота 420мм, арматура D-14 вопрос: 1) можно ли при таком пролете (2300мм) балку опирать на блоки ПГС? 2) достаточно ли будет опирания по 300мм с каждой стороны? Кстати, может ли вопрос не в тему, но нужно ли бетонный армопояс по блокам ПГС, если будут деревянные лаги между первым этажем и неотапливыемым чердаком? А может быть можно армопояс из красного кирпича, или вообще без армопояса под деревянные лаги? В Красном Маяке на 4км есть такой пример |
#243 или 92525 | |
.Вы, кстати, мауэрлат к чему крепить будете без армопояса ?
#244 или 92527 |
если появлюсь сегодня на своей стройке, то сфоктаю три перемычки под которыми есть трещины в зоне опирания. благо что с внутренней стороны идет по всейдлине ж/б пояс непрерывно.
PS проморгал вспышку когда строители заливали. не обратил внимани е на отношение высоты перемычки к пролету. да еще по ходу блоки не той системы. покупал D500. но по факту видно что D400 |
#245 или 92634 | |
и ещё -- хватит ли для утепленя этой перемычки 5 см пенпласта или мин.ваты с улицы?( что лучше?). просто перемычка расположится по-соседству и на одном уровне с плитами перекрытия ,или добавить между ними ещё 5 см. утеплителя? |
| Опции темы | |
| перемычка и балка??? | Наташка1982 | Перекрытия | 2 | 21.08.2011 22:12 |
| Приглашаем прораба (монолит / отделка) | medwedica | Услуги. Только спрос | 4 | 22.07.2011 14:19 |
| заводская перемычка или самодельный монолит? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
