#393 или 95579 | |
#394 или 95593 | ||
Подскажите, пожалуйста, какие все -таки материалы в соответствии с существующими нормами ПРОИЗВОДИТЕЛЬ и ПРОДАВЕЦ/ДИЛЕР рекомендует использовать в качестве утепления и для выполнения наружной оболочки дымохода. Цитата:
струкцию. Подкажите, пожалуйста, есть ли у труб ВХ сертификат, выданный в РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, на соответсвие всем нормам ПБ??? Где можно его посмотреть? |
#395 или 95594 | |
А что это за газоблок ? И почему он запрещен? |
#398 или 95612 | |
Можно, но если делать из кирпича, то размер кратен половине кирпича, поэтому такой размер получается.
Утеплитель - негорючий, желательно, чтобы вообще невпитывал влагу. Перечень не так уже велик, ошибиться трудно. Укрывать колпаком нужно, из-за того же утеплителя, чтобы вода туда не попадала никоим образом. И для оголовка трубы тоже это плохо видимо. Про морозостойкость шамота не нашёл, вот на Форумхаусе кое-что Цитата:
С другой стороны трубы Вольфсхёхер, пролежали же зиму под открытым небом и только небольшие трещинки пошли, но не рассыпались в труху. |
#399 или 95613 | |
Наружная оболочка дымохода над кровлей, утепляется негорючими фасадными плитами и штукатурится,труба зашивается металлом, головок обкладывается кирпичем. Если вам нравится, то выбирайте полностью готовый дымоход фирм Харт,Тона,Шидель ,Лиер, выбор есть. Дымовые трубы для удаления газов компании Вольфсхойер не требуют сертификации на территории республики т.к. имеют все необходимые сертификаты ЕС и России. |
#400 или 95614 | |
Да и шамотный кирпич бывает различного качества,может быть дополнительно допрессован и пр. Последний раз редактировалось Вольфсхойер; 22.08.2012 в 09:26. |
| Опции темы | |
| F.A.Q. Дымоходы и Вентиляция | Славка | Вентиляция и дымоходы | 16 | 12.11.2017 10:01 |
| Вентканалы и дымоходы из керамзитобетонных блоков | Семиход | Вентиляция и дымоходы | 31 | 15.10.2015 09:10 |
| Керамические дымоходы Вольфсхойер, Шидель и др. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
| Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8) | |
