Старый 22.08.2012, 15:08   #411 или 95696
Far_Eat
если для газа, то "Предел огнестойкости дымоходов должен быть не менее предела огнестойкости пересекаемых перекрытий" (СНБ 4.03.01-98 (изменение №3), приложение Д, Д1, Д2, Д3, Д5, Д7, Д8, Д9, Д11). Я когда то себе выборку делал по дымоходам. Сейчас глянул в нее, есть еще и такая фраза : "Устройство каналов из щелевого, дырочного или силикатного кирпича, а также из шлакобетонных и других термически непрочных или крупнозернистых материалов строго запрещается." источник, к сожалению, не пометил себе
В дополнение к вашему офтопу- вечером сфотографирую фото двух блоков, между которыми периодически горит костер 3 года
Может быть, у вас есть инфо/ выборка и для топочных каминов и печей? Буду очень признательна!
Far_Eat вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.08.2012, 16:38   #412 или 95721
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
Даю подсказку - всё дело в трубе....
И причем здесь труба, поясни пожалуйста.
Дымоходы готовые не предлагать.
Воздуха хватает, улица, есть поддувало.
У меня и Ивана подозрения на соседство окна рядом с топкой. Может какие завихрения образуются...
Позже фото покажу.
Старый 22.08.2012, 16:44   #413 или 95725
Ага труба причина (мал диаметр или высота) недожог с нехваткой воздуха следствие. Но тока трубу уже не кто (я так думаю) трогать не будет. Нуна или смеритса или не доводить до этого энтон .. энтн.. тфу горения.
Старый 22.08.2012, 16:46   #414 или 95727
Не хватает в зоне горения.
Старый 22.08.2012, 16:51   #415 или 95731
маленький диаметр....
Старый 22.08.2012, 16:53   #416 или 95733
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Высота стандартная- выше конька.
Шесть кирпичей в ряду--- размер трубы выше крыши который. От топки начинается сужение трубы постепенное.
Топка ( дырка) 50/ высота х 60/ ширина
Мне кажется, все в норме.
Старый 22.08.2012, 16:58   #417 или 95740
Тага напрямую зависит от диаметра и высоты (есть таблички с примерными значениями).
А до конька или нет не важно, главное высота от очага.
Но ихмо как уже сказал лучше забить на это. Увиличите тягу получите кузнечный горн. Вам оно надо?
Старый 22.08.2012, 17:36   #418 или 95754
artexpress
Аватар для artexpress
По газосиликату написано,что при температуре в 400 градусов прочность повышается на 80 процентов, или 85.
А где написано?
Это скорее неправда - после 400 градусов влажность газосиликата падает на столько, что усадка становиться критичной и изменения в структкре необратимыми - блок рассыпается.
Другое дело, что прогреть газосиликат до 400 градусов - серьезная задача.
Старый 22.08.2012, 18:18   #419 или 95763
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
и сразу извиняюсь, что не по теме готовых дымоходов...ну так получилось.
изучила таблички, все у нас в порядке с трубой. по сечению она даже больше, чем рекомендуют таблицы. и с высотой вроде порядок.
значит не в трубе дело.
все таки хочу разобраться в причине. придется закрыть окно временно.
и посмотреть.
вот на это окно пеняю.
еще заметно, что со стороны окна копоти на боковой стенке меньше, чем с другой стороны.
возле окна
на другой стенке
Старый 22.08.2012, 18:34   #420 или 95770
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
А где написано?
Написано в СНиП 21-01 не менее 60 минут.Это огнестойкость, а повышение прочности, это в характеристиках.Надо ГОСТ 31359 30244 посмотреть,где то есть этот факт.
Последний раз редактировалось ОИК-4; 22.08.2012 в 18:49.
F.A.Q. Дымоходы и Вентиляция Славка Вентиляция и дымоходы 16 12.11.2017 10:01
Вентканалы и дымоходы из керамзитобетонных блоков Семиход Вентиляция и дымоходы 31 15.10.2015 09:10
Керамические дымоходы Вольфсхойер, Шидель и др. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
