23.06.2011, 09:42 | #21 или 10889 | |
и хаить вас я не планировал. хотелось просто помочь! Последний раз редактировалось VAR; 23.06.2011 в 09:53. |
23.06.2011, 09:50 | #22 или 10891 |
и апошнее
при расчете теплопотерь здания в качестве расчетной температуры наружного воздуха принимается наиболее холодная пятидневка обеспеченностью 0,92 (ТКП 45-2.04-43-2006 Строительная теплотехника) для минской области где расположена ваша застройка это -24С. но ни как ни -10С! расчет теплопотерь на инфильтрацию для частного домостроения и при наличии современных пластиковых окон в основном не актуально. кроме этого при расчете теплопотерь необходимо расчитывать потери на вентиляцию и инфильтрацию. к расчету принимается большее зачение и как правило потери на вентиляцию оказываются больше! расчеты в онлайн калькуляторах некорректны! нельзя полагаться на них при определении такого важного показателя как теплопотери здания! Последний раз редактировалось VAR; 23.06.2011 в 10:03. |
Сказал cпасибо: |
23.06.2011, 11:41 | #23 или 10932 |
на практике вентиляция в спальне только ночью, тогда же желательно и понижение температуры, + тепловыделения людей 60-100 Вт, да и в самую морозную пятидневку окно не открывают полностью...
так что я бы взял для этой спальни 21м2 около 1,7кВт, аналогичное помещение на 1-ом этаже - 2,1кВт (имею опыт, у меня из-за запаса подача выше 60° не бывает, это не гуд...) зная мощность и высоту панели подбираете по таблице производителя близкую мощность радиатора для разных типов 21, 22 и 33, а среди этих трех выбираете длину радиатора максимально под ширину окна тип 21 это две панели, одна с приваренными внутри конвективными пластинами, типы 22 и 33 это все панели с доп. оребрением Последний раз редактировалось santeam; 23.06.2011 в 12:25. |
23.06.2011, 11:44 | #24 или 10934 |
VAR, спасибо за помощь. Хочу уточнить - если нету открытых вентканалов в комнате - зачем учитывать теплопотери на вентиляцию? /мне для информации, т.к. сейчас планирую покупать радиаторы/
santeam, спасибо. А если 11 типа взять (как самую тонкую) - высота у меня 600 мм будет панелей. Да, я читал, что 21, 22 и 33 дают увеличенную теплоотдачу, но хочется перед покупкой рассмотреть и ценовые варианты. Не будут ли 21,22,33 стоит в 3-4 раза дороже? |
23.06.2011, 11:51 | #26 или 10938 | |
грубо говоря людям нужно дышать! вспомните как вы живете в квартире зимой. неужели никогда не открываете-приоткрываете форточки? плюс влажность! в отопительный сезон в помещении сухо что не гуд. вентканалы в данном случае работают на "отсос" воздуха из дома. соответственно воздух должен поступать т.е. восполняться а откуда ему взяться еси у вас нету принудительной вентиляции?! и не важно что в данной комнате нет вентканалов, они есть на кухне, ванной, туалте, топочной, дымоход камина... |
23.06.2011, 12:07 | #28 или 10942 |
Classic, на складах обычно только самые ходовые типы 21 и 22
у 22 увелиливается конвекционная составляющая, а лучевая одинаковая VAR, телек плазма у меня не в спальне, а в гостиной очень даже неплохо греет у меня в любой мороз микровентиляция, на ночь я понижаю температуру до 19°, в такой же спальне 21,3м2 висит тип 22 высотой 600 длиной вроде 1440мм, запас есть... |
23.06.2011, 12:11 | #29 или 10943 | |
и еще раз говорю, что теплопоступления от бытовых приборов я бы не учитывал и классику в своих расчетах не приводил. зы. в спальне нету телика тогда есть просто лампы овещения ... |
Метки |
отопление , радиатор |
Опции темы | |
Похожие темы | ||||
выбор бойлера ГВС | sergN | Водоснабжение и сантехника | 410 | 24.04.2024 00:19 |
Выбор газового котла | VAR | Отопление | 2151 | 11.05.2023 17:46 |
Полный контроль над регулировкой радиаторов | seeker | Отопление | 31 | 30.04.2012 16:20 |
Программа для подбора радиаторов KERMI | VAR | Программы для строительства и дизайна | 1 | 22.11.2011 19:36 |
Выбор гидрофора | polyzadumchivy | Водоснабжение и сантехника | 12 | 08.10.2011 21:39 |
Выбор радиаторов Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок. |
