Старый 07.12.2012, 00:54   #21 или 113990
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
горят чаще всего по одной причине - производители для увеличения яркости свечения выставляют максимально предельные токи и напряжения на светодиоды, что уменьшает сроки службы последних.
---------- Сообщение добавлено в 23:54 ---------- Предыдущее было в 23:50 ----------
проверял на автолампочках подсветки. яркие, красивые, дорогие - выгорали светодиоды поштучно. поставил в цепь ограничительные сопротивления, снизилась яркость, но перестали выгорать элементы.
UVA
Старый 07.12.2012, 09:58   #22 или 114020
Сообщение от lady Посмотреть сообщение
По поводу светильника своими руками и дискомфорта.
1) назначение плафона в рассеивании свотового потока. поэтому их делают матовыми или рифлеными светопрозрачными в видимой области света.
2) в качестве основного света 30Вт люмка, свд использую как декоративную/ вечернюю подсветку.
3) есть жменя 5050 холодного белого, хочу добавить, посмотрю что получится.
а вообще человек скотина нелогичная
Старый 04.01.2013, 11:05   #23 или 118392
нашел на ебэе такую светодиодную панель для растений:
решил повторить:
после сборки столкнулся с проблеммой перегрева, сейчас ковыряюсь в нете, думаю как уменьшить ток с ростом темперетуры. вот тут есть полезные статьи: http://led22.ru/ledstat.html
Старый 04.01.2013, 11:29   #24 или 118402
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Scorpy, опять же, проверьте номинальный ток светодиодов из хар-тик, и реально потребляемый самой схемой. Может уменьшить придётся. Вам же не обязательно надо снять с кристалла 100% светового потока. Пусть на 10% меньше, зато проживёт гораздо дольше. Я уже наигрался с этими светиками, некоторый опыт имею. Для юзания сразу нескольких светиков я брал какой-нить алюм.радиатор(процессор компа или подобный), клеил диоды на теплопроводный клей. Иногда кулер пристраивал. Ещё схемку собирал на терморезисторе, при нагреве автоматом повышаются обороты кулера. Ну что то в этом плане.
Старый 04.01.2013, 11:55   #25 или 118406
вот я сейчас думаю, что с мощными свд было-бы проще.
но я видел лампы на смд5050, вот и набрал их.
поскольку все собрано на монтажке, охлаждение радиаторами не получиться, можно уменьшить ток, тогда меньше греется.
еще огорчает разброс тока по разным цепочкам 26-36 мА
Старый 04.01.2013, 12:03   #26 или 118408
Андрей.80
Я подключал последовательно по 4-е светика на 12в., ток подбирал 15мА, максимум 20 для смд, потом эти цепочки паралелил. была у меня лента самоклейка, я её распаял(тренировался) Типоразмер не знаю, сами светики 4х2.5мм. Ваши размером больше, мот и питаются большим током? Но судя по вашим описаниям, что при 26-36 мА греются, то ток надо ограничить 20мА. А может и светики имеют разброс параметров вот токи и разные. А следовательно в цепочке светят по разному, один ярче, другой тусклее. Остаётся либо подбирать, либо смириться. Ещё возможно что светодиоды разных цветов свечения имеют разный потребляемый ток. Насколько помню, зелёный больше всех просил.(Но это касается ещё советских элементов. Сейчас не знаю, бо с цветными не баловался).
Старый 04.01.2013, 12:07   #27 или 118410
да, та по 3 кристала номинально 60 мА. пока один на столе лежал, было нормально, а когда много на плате оказалось, что выделяемое тепло не рассеивается.
можно фото вашего творчества?
Старый 04.01.2013, 12:21   #28 или 118417
Андрей.80
Я все свои опыты разбирал нафиг, т.к. в жизни применения не нашли. Единственное что осталось, это 4 свд инфракрасного спектра на радиаторе. Хотел подсветку для ч/б камеры наблюдения сваять. Кстати отличная вещь получилась. Охотники просили по пользовать. С линзами узкоградусными. А остатки ленты сейчас у меня в машине работают, в габаритах, приборной панели и консоли. Могу сфоткать их.
Старый 05.01.2013, 14:17   #29 или 118614
вот вся панель 13*25см - 17 цепочек из 10 свд:
с обратной стороны каждая цепочка подключена на шину 24В резисторами 1 Ом
Это графики по каждой цепочке:
1. подал 24В подождал пока прогреются и на резисторе 1 ом меряю напряжение, получаю ток
2. снял резисторы, подал с БП 24.5В и ограничил ток на 40мА, меряю напряжение
3. снял резисторы, подал с БП 25В и ограничил ток на 50мА, меряю напряжение
Сейчас думаю над 2-мя вариантами - перепаять свд в тех каналах где больше отклонение
или подобрать резисторы для выравнивания тока.
Последний раз редактировалось Scorpy; 05.01.2013 в 14:30.
Старый 03.02.2013, 15:21   #30 или 124800
Dimbes
Заказал себе светодиодные панельки из Кетая, 15Вт 6 шт. Пока попробую одну комнату сделаю! Насчет ультрафиолета...... насчет теликов и мониторов никто не подумал, прежде чем говорить? А то любят у нас тут поумничать!
Dimbes вне форума Ответить с цитированием
Светодиодные лампы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 10:38. Часовой пояс GMT +3.
