Старый 29.06.2011, 18:16   #1 или 12191
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
По умолчанию "Умная" система безопасности Bolid
Небольшой обзор комплексной системы, управляемой компьютером. Система может использоваться, как система управления домом через компьютер. В состав системы можно объединить:
1. Систему автономной охранной сигнализации
2. Систему автономной пожарной сигнализации
3. Видеодомофонную систему с управлением воротами и калиткой
4. Систему видеонаблюдения
5. Систему охраны периметра
6. Управление освещением и прочими бытовыми приборами (например лично я тестировал управление домашним аквариумом со включением/выключением освещения по заданному времени и управлением подогревом воды по термодатчикам)
6. Передача тревожных сообщений и необходимых сообщений о состоянии систем посредством SMS на заданные номера телефонов.
7. Удаленное управление системой.
ВНИМАНИЕ! Данная система не может быть подключена для охраны Объединением "Охрана".
Подробнее можно узнать на http://www.bolid.ru/
Старый 23.08.2011, 14:33   #2 или 22470
mutny
Аватар для mutny
итак немного о функциях системы, которые лично проверял и настраивал.
1. Есть возможность ставить/снимать с охраны каждый датчик как по отдельности так и все вместе или скомпонованными группами
2. Можно контролировать температуру помещений с помощью термодатчиков
3. Можно управлять внешними приборами, например освещением как паролем с клавиатуры, так и по тревоге датчиков, причем ручной и автоматический режим могут существовать одновременно и независимо друг от друга.
4. Есть возможность нарисовать план двора и помещений, нанести туда расположение датчиков и устройств и полностью управлять ими с компьютера
5. Возможность подключения ворот и калиток к системе, в том числе и с регистрацией времени открытия и чьим ключом открыто вплоть до присвоения фотографии и разрешения открывать по определенному графику.
6. При подключении GSM-блока появляется возможность управлять системой через мобильный телефон. например снимать/ставить на охрану, открывать ворота/калитку, включать сирену/освещение и прочее.
7. Используя сторонние программы есть возможность управлять домом и контролировать его удаленно через Интернет
8. Возможность создавать график работы внешних устройств например по времени. Допустим подключать внешний котел и включать/выключать его под контролем датчиков температуры помещений либо по времени либо через GSM либо всеми тремя способами одновременно. А так же при наличии у котла тревожного выхода о его внутренней неисправности, контролировать и сообщать его состояние.
9. Возможность контроля наличия сети 220В либо каждой вводной фазы по отдельности
10. Возможность использования с радиодатчиками.
Старый 23.08.2011, 16:40   #3 или 22488
mutny
Аватар для mutny
По умолчанию C2000M
Пульт контроля и управления.
Мозг системы при отсутствии компьютера. Хранит данные о пользователях, настройках, программы управления. Имеет меньший функционал чем при работе с компьютером, но может использоваться и как основное управляющее устройство и как резервный мозг в случае выключения компа.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество подключаемых к выходу RS-485 приборов - до 127
Количество разделов - до 511
Количество групп разделов - до 128
Количество шлейфов сигнализации, которые можно объединить в разделы - до 2048
Количество пользовательских паролей до 1023
Количество управляемых в автоматическом режиме релейных выходов до 256
Количество "входных зон" - до 32
Количество пользователей - до 2047
Объем кольцевого буфера событий - до 1023 сообщений
Длина линии интерфейса RS-485 до 4000 м
Длина линии интерфейса RS-232 для связи с принтером до 20 м
Питание - от резервированного источника постоянного тока (например, "РИП-12" или "РИП-24"). Диапазон напряжений питания - от 10,2 до 28,4 В.
Типовой потребляемый ток - 70 мА при напряжении питания 12 В или 35 мА при напряжении питания 24 В
Рабочий диапазон температур - от 0 до +55 °C
Масса - не более 0,3 кг
Габаритные размеры - 140х114х25 мм
Изображения
Старый 23.08.2011, 16:48   #4 или 22489
mutny
Аватар для mutny
По умолчанию С2000-2
Контроллер доступа
Контроллер управления воротами, калитками, шлагбаумами, дверями.
Может использоваться как в составе системы, так и отдельно. Так называемый контроллер 2в1, т.к. реально состоит из двух контроллеров, благодаря чему можно на один контроллер подключить две двери на вход или одну на вход/выход. Хранит в себе данные о пользователях и настройках. при неисправности в общей системе, работает автономно.
Имеет два шлейфа охраны, которые можно использовать в системе.
Напряжение питания - от 10 до 15 В
Потребляемый прибором ток в дежурном режиме - не более 100 мА
Количество подключаемых считывателей - 2
Количество реле для управления запорными устройствами - 2
Максимальный коммутируемый ток реле - 5 А
Максимальное коммутируемое напряжение реле - 30 В
Объём памяти Proximity-карт (ключей Touch Memory):
- 4096 для "С2000-2"
- 8192 для "С2000-2 исп. 01"
Объем буфера событий:
- 2047 для "С2000-2"
- 4095 для "С2000-2 исп. 01"
Рабочий диапазон температур - от минус 30 до +50 °С
Габаритные размеры - 157х107х36 мм
Изображения
Старый 23.08.2011, 16:56   #5 или 22491
mutny
Аватар для mutny
По умолчанию С2000 КДЛ
Прибор опроса состояния адресных датчиков. Используется при построении системы охранной и пожарной сигнализации, когда есть необходимость контролировать каждый датчик по отдельности. На один прибор можно вешать до 127 адресов (некоторые устройства занимают по 2 и более адреса). Собственно это его основное назначение. Собирает информацию и передает в мозг. Может использоваться автономно, но управлять при этом может только адресными устройствами, подключенными к нему на внутреннюю шину. Есть вход чтения электронных ключей типа Dallas 1990А. Нет управляемых выходов, но есть возможность подключения их на адресную шину.
Количество подключаемых адресных устройств - от 1 до 127
Напряжение питания - от 10 до 28 В
Потребляемый контроллером ток:
при отсутствии адресных устройств - 70 мА
при подключенных адресных устройствах - 70 мА и дополнительно суммарный ток потребления адресных устройств
Объем буфера событий - 255
Количество кодов ключей (карточек) - до 512
Длина двухпроводной линии - до 700 м
Рабочий диапазон температур - от минус 30 до +55 °С
Изображения
Старый 23.08.2011, 17:03   #6 или 22495
mutny
Аватар для mutny
По умолчанию С2000-4
Прибор охранный. Может использоваться как в составе системы, так и автономно. Имеет 4 охранных шлейфа, вход считывания ключей, два программируемых реле. К прибору можно подключать любые датчики с нормально замкнутым выходом тревоги. При неисправности в системе работает автономно, но управляет только своими выходами.
Напряжение питания от 10,2 до 28,4 В
Потребляемый прибором ток в дежурном режиме не более:
220 мА при напряжении питания 12 В
110 мА при напряжении питания 24 В
Объем буфера событий - 1023
Объем памяти Proximity-карт (ключей Touch Memory) - 2048
Рабочий диапазон температур - от минус 40 до +55 °С
Габаритные размеры 157x107x36 мм
Изображения
Старый 23.08.2011, 17:08   #7 или 22498
mutny
Аватар для mutny
По умолчанию С2000-КС
Клавиатура светодиодная
Может работать как и С2000М в качестве мозга системы, но с более ограниченными функциями, либо как дублер С2000М в качестве наборника паролей и индикатора зон охраны. 20 трехцветных светодиодов для индикации состояния участков системы.
Индикация состояния доступных пользователю разделов (взят, снят, невзят, тревога, неисправность (нарушение блокировки корпуса, короткое замыкание, обрыв), внимание, пожар, нападение)
Возможность конфигурирования как с компьютера, подключенного через "С2000-ПИ", так и с клавиатуры "С2000-КС" (используя пароль установщика)
Длина линии интерфейса RS-485 - до 4000 м
Напряжение питания - от 10,0 до 28,4 В
Ток потребления в дежурном режиме, не более:
при напряжении питания 12 В - 100 мА,
при напряжении 24 В - 50 мА
Клавиатура - 18 клавиш с подсветкой
Индикаторы - двухцветные светодиоды (20 для отображения состояний зон, а также светодиоды "тревога", "пожар", "авария", "работа")
Габаритные размеры - 85х75х20 мм
Изображения
Старый 23.08.2011, 17:17   #8 или 22501
mutny
Аватар для mutny
По умолчанию С2000-СП1, С2000-СП2, С2000-СП1 исп.01
Блоки управляемых реле.
Применяются при необходимости управлять внешними устройствами.
При этом С2000-СП1 и С2000-СП1 исп.02 имеют по 4 реле и работают только под управлением компьютера или клавиатур, а С2000-СП2 имеет 2 реле и работает и под управлением компьютера и клавиатур и под управлением С2000-КДЛ. Вне системы и при неисправности системы свои функции не выполняют. С2000-СП1 может работать только под управлением компьютера, например как реле времени по заданной программе.
Изображения
Старый 23.08.2011, 17:33   #9 или 22509
mutny
Аватар для mutny
По умолчанию Датчики
Отдельно на каждый датчик обзор писать нет смысла. Работают они все по одному принципу - контролируют изменение заданного параметра и передают данные на С2000-КДЛ. Дымовые, тепловые, охранные датчики разбития стекла, объема и прочие разновидности. Однако все эти адресные датчики могут быть использованы только в этой системе и только этого производителя. В виду того, что не каждый клиент готов быть ограниченным в дизайне при выборе одним-двумя вариантами, как альтернатива - использование датчиков других производителей, но через так называемый адаптер - адресную метку АР1, АР2 или АР8
Изображения
Старый 23.08.2011, 17:49   #10 или 22514
реальный интерес представляет авто автоматическое управление
самосрабатывающими средствами пожаротушения от датчиков дыма и тепла.
потому как если только самосработка по встроенной колбе-там всё выгорит
нахрен пока оно сработает.
ну а так неплохо задумано.
Ламинат "EGGER".Лучшая цена для форумчан,прайс,фото. Мраморный Александр Напольные покрытия 13 04.09.2018 13:22
Банковский вопрос: кому выгодна "двойственность" валютного рынка News Новости 5 27.08.2011 23:02
"Умная" система безопасности Bolid Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:41. Часовой пояс GMT +3.
