Старый 26.04.2013, 23:24   #1 или 140569
dmhr
По умолчанию Котельная в подвале.
Добрый вечер.
Т.к котельная в неотапливаемом подвале, возникает вопрос о потенциальных потерях тепла. Подвал "зарыт" в землю более чем на два метра. Фундамент утеплен 5-ой пеноплекса. Имеет ли смысл утеплять пол в котельной или во всем подвале (об этом не хочется думать).Или не париться и утеплить только обвязку. Насколько это будет эффективно.
dmhr вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.04.2013, 23:41   #2 или 140574
Сергей 31
Имеет смысл и утеплять и отапливать. Любое момещение имеет свои теплопотери, но при подборе отопительных приборов температурный режим в разные помещения берется разный.
сан. комнаты +30
гараж +12
котельная +15
Старый 26.04.2013, 23:43   #3 или 140576
Вопрос, например дом 2 эт., размещают ли котельные на втором этаже?
Старый 26.04.2013, 23:47   #4 или 140579
Сергей 31
Легко.
В закрытых системах отопления высота в расчет не берется.
Вот гравитационка не выйдет.
Старый 26.04.2013, 23:54   #5 или 140583
dmhr
Могут ли гребенки (3-4) выполнять роль радиатора в подвале. Не хочется ставить радиатор в котельной дабы вписаться в 200кв.м отапливаемой площади
Старый 27.04.2013, 00:34   #6 или 140595
Сергей 31
Сообщение от dmhr Посмотреть сообщение
Задача системы отопления донести до отопительных приборов определенное колличество воды строго заданной температуры. Распределительные коллекторы не являются отопительными приборами.
Старый 27.04.2013, 10:48   #7 или 140656
Александр Иосифович
В котельной однозначно необходим радиатор. На тот случай, если котел остановится(например, пропала электроэнергия). Иначе, котел может прихватить . Сталкивались с такими проблемами.
Старый 27.04.2013, 16:47   #8 или 140693
у меня в старом подвале нет радиаторов. и не будет в новом..
вполне тепло.
бильярд стоит. котел. мастерская..
(нет-радиатор имеется..но уже лет 10 отключен.)
Старый 27.04.2013, 17:14   #9 или 140695
sansan, размещают, но крайне неохотно. Есть ещё такое "крышные котельные". Там другие требования горгаза и мчс при проектировании.
У меня котельная в цоколе. Стены утеплял, пол нет. Не вижу особого смысла в этом, на глубине больше 1,5 метров. Думаю что пол будет работать как "теплоаккумулятор"
Старый 27.04.2013, 17:48   #10 или 140696
Славка, а сколько там зимой было градусов? Просто в этом сезоне предстоит сделать пол в подвале, по проекту 15 см керамзита. Все сомневаюсь, то ли сыпать, то ли нет...
Мазанка в подвале Zlusya Внутренняя отделка 20 07.08.2012 11:51
Сырость в подвале! z12 Вентиляция и дымоходы 5 24.06.2012 23:48
Котельная в подвале. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:42. Часовой пояс GMT +3.
