Старый 30.05.2012, 16:36   #1 или 81245
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
По умолчанию Мазанка в подвале
Есть подвал 3х9 м. Стены кривой монолитный бетон (опалубка шаталась). Штукатурить придется очень толстым слоем (ну до 5 см точно). Есть идея замутить отделку под мазанку, ибо мазанка не предполагает под собой ровности и идеальности.
Итак, есть рецепт(спасибо Саламандре): пропорции три части песка одна часть глины...и добавте цемент кдесяти частям раствора одну часть цемента....глину предварительно замочите чтоб разбухла...
вопрос таков: а как вообще с липучестью такого раствора к монолиту? а не отвалится ли? а если прибить к стенам сетку с ячейками какими поболе, чтобы лучше держалось?
Чем потом покрасить глину, чтобы не пачкалось? И подойдет ли вообще сей пирог для холодного подвального применения?
Старый 30.05.2012, 16:43   #2 или 81246
Саламандра
Аватар для Саламандра
Записей в дневнике: 258
Про строительство... стащила с другого сайта...
Вначале как обычно фундамент и каркас будущего строения на нем,внутри вертикальных брусьев набиваются бруски,как на черных полах и внутрь закладывается горбыль,доска.
Тоже самое делается на потолке,если есть деньги можно сразу делать стены из бруса на 100 мм или доски 40-60 мм,чтобы не заморачиваться созданием "заборки" из досок.Все стены обиваются дранкой или ивовыми прутьями,под 45 градусов,толстые прутья раскалываются топором пополам. Делается крыша. Первый этап закончен.
Второй этап подготовка глины. Делается большой круг,куда слоями складывается глина и песок,в центр наливается вода сверху кидается солома. Солому у нас использовали из пшеницы,чем толще стебель,тем считалось лучше.Дальше начинают месить глину. Использовать лопаты или что-то еще бессмысленно,можно только топтать ногами,часто использовали лошадей. Промес начинают от центра кучи к краю понемногу добавляя воду или солому по мере необходимости.Сразу много соломы кидать нельзя,потом не промешаете.С краев глину подбирают вилами и кидают в центр.Часто добавляли свежий конский или коровий навоз,видимо как пластификатор.В результате замеса должна получиться однородная масса больше похожая на тесто,самое главное она не должна быть жидкая как бетон.Кол-во используемой соломы назвать не могу,очень сильно зависило от качества глины.После высыхания,на стене обычно была на 50-60% поверхности была видна солома.Обычно переставали бросать солому,когда ее трудно было промешать с глиной.Т.к топтали мужики,женщины,дети и лошади величина чисто эмпирическая.
Третий этап покрытие стен и потолка полученным составом. Деревянные стены слегка смачивают водой веником,глину нагружают вилами(только вилами,с лопатой намучаетесь) в ведра или тележки подвозят к дому. Берется хороший кусок глины ,размером в пол-булки черного (можно и больше если сил хватит)и с размаху бросается на стену,при этом надо стремиться,чтобы глина сразу превращалась в блин,но не стекала со стены,затем неровности размазываются руками,слегка закрывая набитую дранку или прутья. При размазывании по стене руки регулярно смачивают в воде,должен получиться слой в несколько см толщиной.Точно также покрывается потолок. Самое главное куски должны бросаться на стены с такой силой,чтобы глина прилипла в стене.Обычно,если глина не прилипла сразу,держаться она потом будет плохо.Лучше ее отодрать дать немного подсохнуть стене и опять накидать новую глину.Старую глину положить в кучу и промешать.
Четвертый этап,после высыхания "толстой глины",обычно через несколько дней на ней появляются трещины.Для замазывания используется "тонкая глина" Это глина с песком с добавлением жидкого навоза.Этот состав больше похож на сметану,которая тонким слоем замазывает трещины,с ее помощью происходит финишная отделка стен. Просто глина с песком держаться будет плохо,необходим какой-нибудь пластификатор.
Пятый этап,после высыхания глины стены беляться мелом или известью.
Чтобы обмазать обычный пятистенник примерно 4х12 собирали человек 20 с самого утра и работали до вечера.Смесь глины,песка соломы обычно всухую готовили заранее,воду добавляли при начале работ.Если дом не успевали обмазать за день продолжали на следующий день.Хорошо промешанная глина не застывает несколько дней,накрыть ее на ночь,с утра добавить немного воды и промешать.Работа очень тяжелая и достаточно длительная.Насколько я знаю у нас уже лет 20 никто эту технологию не использует,желающих найти этим заниматься очень трудно.Раньше просто деваться некуда было,поэтому все друг-другу помогали по очереди,за вечерний банкет.
Минусы мазанки - плохо держит косые дожди,по весне обычно подмазывали,потом стали обивать рубероидом,досками и красили.
Сейчас наверное можно вместо мела и извести покрасить какой-нибудь фасадной влагостойкой краской,тогда эта проблема снимается.
Старый 30.05.2012, 16:48   #3 или 81248
Саламандра
Вот тут ссылки, но... там больше про строительство из самана... но есть много полезного...
Вот несколько ссылок по строительству из самана-
http://gardenweb.ru/doma-iz-samana
http://www.ruorg.ru/saman,_kak_postr...annyi_dom.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%...BC%D0%B0%D0%BD
http://stroidata.ru/content/view/18/59/
http://unicorn.e-nk.ru/page/saman
http://beybitblog.ru/kak-postroit-samannyj-dom/
http://kleverland.com.ua/saman.html
http://www.builderclub.com/statyi/li...mannogo-bloka/
Старый 30.05.2012, 17:30   #4 или 81249
Саламандра
Лен, прости, не про твой подвал, но про мазанки...
Старый 30.05.2012, 17:32   #5 или 81251
Саламандра
Внутренний интерьер. Может найдешь что-то, что тебя может заинтересовать...
http://allllllla.livejournal.com/32319.html
Старый 12.07.2012, 23:51   #6 или 88837
Oksik
Аватар для Oksik
Рецепты: 16
пузата хата в Киеве
3е фото уже не оттуда...
ID:	23494   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23495   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.07.2012, 23:55   #7 или 88838
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Че-то не очень людно в этой пузатой хате....
Старый 12.07.2012, 23:57   #8 или 88839
Oksik
Аватар для Oksik
Рецепты: 16
Kuzbar, Оффтоп
Старый 01.08.2012, 16:31   #9 или 92202
Zlusya
Аватар для Zlusya
продолжаем тему мазанки в подвале.
Иногда огорчает отсутствие белорускости в Баларуси, и я решила отказаться от украинских петушков и сделать мазанку на свой лад. И пошла я гуглить про белорусские узоры и иже с ними. Печаль. Пришлось идти в библиотеку одного института, где мне разрешили полистать книгу , узоры и орнаменты, почерпнутые из книги я буду брать за основу росписи в своем подвале.
Предлагаю вашему вниманию некоторые из них http://www.domsovetov.by/album.php?albumid=256 .
Выбирала узоры максимально мягкие, без геометрии, присущей национальному флагу.
Старый 01.08.2012, 16:50   #10 или 92203
Zlusya
Аватар для Zlusya
И еще пара ссылочек от Магари
http://art-blog.su/post129293938/
http://foto.mail.ru/mail/vedi.05/2571/?page=2#
Мазанка в подвале Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 01:53. Часовой пояс GMT +3.
