#1 или 205341 |
Андрей.80, я не заморачивался. Вообще. Вроде не криво лежит
| Сказал cпасибо: |
#2 или 205344 |
раньше забудувская черепица страдала от сколов граней.
#3 или 205443 |
Андрей.80, Я особо тоже не заморачивался. Стропила выставил под шнур, далее обрешетка и контробрешетка (дерево немного гуляло в размерах) главное соблюсти паралельность обрешетки, иначе черепица пойдет волнами. Когда закончил, прикладывал правило трехметровое сверху вниз по скатам, в нескольких местах подкладки сделал, но в основном было в пределах допустимого.
| Сказал cпасибо: |
#4 или 205532 |
Я заморачивался, правда у меня керамика. Стропила ставил практически не ровняя, затем уровнем пробивал все стропила сверху и снизу, затем отбивал по длине и рубанком снимал все в ноль. Потом бил контробрешетку(прогонял на рейсмусе), потом на основной крыше(высокой) бил брусок 5х5 предварительно выбирая одинаковые по толщине. На малых кровлях (веранда, крыльцо), брусок 5х5 проходил через рейсмус. По итогу на основной крыше, на 2 метрах были перепады до 2-4 мм из-за бруска. На веранде все в 0
| Сказал cпасибо: |
#5 или 205598 |
Я стропила ставил примерно ровно (старался запилами выровнять разность высот). На 3 из 22, пришлось делать подкладки под обрешетку, а одну проходить электрорубанком, чтобы исправить винт. В остальном легло ок.
#6 или 205604 |
Почти закончил третий скат, уже не приглядываюсь к погрешностям в 3мм.
Уговорили. Но пару обрешотин всё же пройдусь рубанком. Деревяшки пролежали год и их здорово покрутило. Выжимаю и выкручиваю их жёстко.
#7 или 206736 |
Народ, а чего фотки не выкладываете? Слова - словами, а наглядно все-таки получше будет для восприятия.
#8 или 219159 |
Кто либо в курсе, что решила забудова по банкротству сегодня?
#9 или 220394 |
Требуется подсказка. Как правильно пройти дымоходом через конёк черепичной крыши? Сам примерно представляю: участок, где проходит труба, опускаем обрешётку вниз к основанию дымохода. Получаем неравный шаг черепицы возле трубы. Второй вариант, просто вырезаем обрешётку вокруг трубы и дыру закрываем каким-нибудь листовым экраном. Третий вариант: обрезаем верх черепицы который упирается в трубу, сверлим новые отверстия, подгоняем обрешётку под высоту черепицы.
#10 или 220396 |
Андрей.80, третий вариант!
| Сказал cпасибо: |
| Битумная черепица | Виктория | Кровельные материалы | 135 | 13.02.2018 11:36 |
| Керамическая черепица | Будаўнік | Кровельные материалы | 14 | 01.04.2013 11:07 |
| Продам остатки черепицы Забудова оранжевого цвета | olik2107 | Кровельные материалы, водосток | 12 | 21.10.2012 12:18 |
| Куплю черепицу ЗАБУДОВА, красную. Можно остатки | seeker | Куплю | 0 | 07.09.2011 12:56 |
| Черепица Забудова Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок. |
