Старый 23.08.2012, 21:03   #1 или 95932
ну так всетаки перемычки несущие и несут плиты над первым этажом?
Старый 23.08.2012, 21:14   #2 или 95934
pova
Да, несут. Либо плиты, либо деревянные балки. Но под перекрытиями ещё будет нормальный армпояс (не будет ли он распределять нагрузку и выполнять роль балки?)
pova вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.08.2012, 21:30   #3 или 95938
блин както мудрено.
если с верхей плиты с ее весом набираем 1,7т/м погонный на балку нижнюю. +ее собств вес стены 0,3*0,5*3 набираем 0,5тонны на метр. итого имеем 2,2т на метр.
пояс верхний проблемы не решит. на нижние балки все равно уйдет грубо 2т на метр.
ну как бы с несущей способностью перемычек и прогоно проблемы не вижу. но конструктива мног. например опирание 150мало. балка будет иметь прогиб с вытекающиме не предсказуемыми вещами.
я бы залил неразрезную балку на 3 пролета сразу. высоту бы ее увеличил до 400-500мм. эту высоту убрал бы в низ под плиты. и тогда еще такой этаж сверху мона. /
правда все равно надо залить тот столб пошире. и лучше не перевязывать
Старый 23.08.2012, 22:03   #4 или 95944
pova
Под столб залита тумба 900ммх400мм. Неужели этого мало?
Как я понимаю, залить балку 500мм, а периметр вокруг выложить полнотелым керамическим кирпичом высотой в два ряда под опирание плит?
Старый 23.08.2012, 22:06   #5 или 95946
есль можете то нарасуйте развертку по стене.
я имел ввиду вместо сборных перемычек над подвалом. или воо над первым этажем. правда придетсе все места опирания т.е колоны вести из кирпича.
а цокольных этаж эксплуатируемый ?
Старый 23.08.2012, 23:01   #6 или 95958
pova
Цоколь эксплуатируемый. Залита стяжка в двух частях цоколького этажа, имеются два проема высотой в 3 блока ФБС, над проемами (и по всем стенам) отлит армпояс высотой 400 мм.
Как я понял, если балку лить 400 мм, то вокруг уложить 2 ряда кирпича (на него сразу плиты). если лить 500 мм, то уложить 3 ряда кирпича (вмесле с плитой получим порядка 500 мм).
Всё верно?
Старый 23.08.2012, 23:06   #7 или 95959
не.
балка будет зажата между плит. сверху в плоскости плит. а вся высота балки вниз.
потом по балке ваша стена из ГС в 300мм. а потом уже перекрытие первого этавжа одностороннее.
проем средний неудачно расположен
Старый 23.08.2012, 23:16   #8 или 95962
pova
Наверное, я непонятно нарисовал. Справа я нарисовал вид с торца балки, там тоже верхняя поверхность балки находится в одном уровне с верхней плоскостью плиты перекрытия. Балка лежит прямо на армпоясе, а под плитами перекрытия 2 или 3 ряда кирпича. Так?
А двухстороннее перекрытие первого этажа стенка не потянет?
Старый 23.08.2012, 23:28   #9 или 95965
1. так
2. ну как вам сказать.... несущую способность балки можно всегда свободно увеличить еще до бетонирования. Стена сверху 300мм выдержит опирание плит без больших проемов.
Но вот все остальное... например Вы наверно еще и мансардой эти плиты пригрузите? также вопрос с фундаментами. вля линейная нагрузка от балки ложится сосредоточенно на локальные зоны по грунту. вот смотрите :
допустим балка и верхнее ерекрытие (без мансарды ) дает 4т/мп
на новый ваш столб приходится 4т на длину в 2,5м. т.е грубо 10т. площадь подошвыу вас вроде 0,9х0,4 ну допустим зальете 1х0,5 т.е 0,5м2
вот делим 10 на 0,5 и получаем давление на грунт 20т/м2. для процентов 70 ( что приходилось встречат) это предельная несущая способность. и не факт что вы попали в эти 70.
т.к этот новый столб перевязан с сущ фундаментом то получаем внецентренное сжате на грунт.. имеем крен. сколько и т.п неизвестно при отсутствии геологии. Вот и получается что сверху балка стена перекрытие вроде ничего... и все этоставится на такое б..ятсво...
такая же ситуация с креном на опирании центральной стены т.к нагрузка идет акурат по грани проема.
Старый 24.08.2012, 00:12   #10 или 95979
pova
Спасибо, всё ясно. Выхода, как я понимаю, два:
1. городить в цоколе несущую стену для уменьшения давления на грунт (оставив проёмы для прохода небольшой ширины, скажем, 1 метр).
2. отказаться от блоков и исполнить проект в деревянном каркасе. В том проекте несущую внутреннюю стену бодро воздвигали на пустотные плиты перекрытия. Это допустимо в случае лёгкого дома?
перемычка и балка??? Наташка1982 Перекрытия 2 21.08.2011 22:12
Приглашаем прораба (монолит / отделка) medwedica Услуги. Только спрос 4 22.07.2011 14:19
заводская перемычка или самодельный монолит? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 09:32. Часовой пояс GMT +3.
