Старый 12.01.2013, 18:43   #191 или 119978
Вячеслав_50
гляньте для своего спокойствия.
по фото нахлеста точно нет.могли потом доувязывать отдельные стрежни
...да они потом делали доувязку, я позвонил прорабу он напомнил, тем более я сам интересовался что это за хрень они делают..Фотку тоже нашел..
Спасибо Вам...
Вячеслав_50 вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 15:15   #192 или 133546
Сергей84
Подскажите, как армировать фундамент под такой дом (см. вкладку).
Планирую делать монолитную ленту толщиной 300мм, в землю 500мм и над землей 500мм. Планируемое армирование: 2 стержня д12 вверху и 2 внизу, поперечка - хомуты д8 шагом 300мм. Грунтовые воды низко, примерно 12 метров. Грунт суглинок. Всё сухо пучинистость можно не учитывать.
Возможна ли такая схема армирования?Специалисты, подскажите.
Сергей84 вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.07.2013, 11:37   #193 или 149814
chast_nik
Добрый всем день!
Нужен Ваш совет по армированию верхнего пояса монолитного ленточного фундамента дома с подвалом.
Собственно вопрос: где располагать верхний арматурный каркас? 1, 2 или 3?
С уважением chast_nik
P.S. На картинке правильно читать : "верхний арматурный пояс"
Последний раз редактировалось chast_nik; 09.07.2013 в 11:54.
Старый 11.07.2013, 16:53   #194 или 150072
alonecat
[/COLOR][quote=alonecat;150072]
Сообщение от Сергей84 Посмотреть сообщение
Под такое сечение фундамента армирование проходит с запасом.
Проблема в другом: не слышал про самонесущую стенку фундамента (без фундаментной подушки) меньше 400 мм.
Даже если увеличить ширину до 400 мм, такое армирование еще будет проходить с запасом в 12% .
Да и низкий УГВ не гарантирует отсутствие пучения - обычно все самое страшное происходит, когда сверху подтаяло, начало дренироваться вниз и тут его прихватило новыми заморозками.
---------- Сообщение добавлено в 14:53 ---------- Предыдущее было в 14:49 ----------
Добрый всем день!
Странный рисунок (без обид), но фундамент должен закончиться на уровне гаражных ворот. Соответственно верхний арматурный пояс правильный - красная линия.
Вообще правило, что армопояс должен быть неразрывным контуром - никто не отменял. Только тогда он действует как жесткая конструкция, а не отдельные трудно просчитываемые элементы.
Старый 11.07.2013, 18:04   #195 или 150084
chast_nik
Большое спасибо за ответ.
Рисовал схематично, думал будет понятно.
В дальнейшем постараюсь излагать тщательнее.
Я, често говоря, думал, что ситуация достаточна типична для многих-
дом с подвлом и пристроенным гаражом. Соответственно - проем гаражных ворот у земли, вход в дом - выше. Так у меня получаетя, что прихожая двухуровневая и, соответственно, уровень пола в доме еще выше. Поэтому фундамент буду отливать до уровння перекрытия подвала (уровня пола первого этажа).
Еще раз спасибо.
Старый 11.07.2013, 18:33   #196 или 150086
serega
Армировать нужно по верху, арматуру укладывать не более 7 см от края, иначе работать не будет. Дойдя до ворот и дверей делаем разрыв, ставим вертикальную арматуру, на проем дверей и ворот укладываем так же арматуру, отступив от верха не более 5-7 см. получается у вас основной фундамент проармируется по зеленой ветке, под дверями по синей ветке, а под воротами по красной. В местах обрывов поставте вертикальную арматуру.
Старый 12.07.2013, 00:40   #197 или 150120
chast_nik
Спасибо большое за ответы. Для меня важно каждое Ваше мнение.
Уже , а время принятия решения приближается.
serega, а если я сформилирую вопрос так:
- заливаю фундамент до уровня ворот гаража, армирую по красной линии.
- далее считаю, что фундамент окончен, и могу, условно, начать выкладывать цоколь кирпичом. Но вместо этого заливаю его также, как и фундамент.
Возможно ли такое обоснование для армирования по красной линии?
Таких проектов с пристроенным гаражом в интернете достаточно много, но нигде не расписано армрование.
У кого подобный проект? И кто как делал?
С уважением chast_nik.
Старый 12.07.2013, 10:21   #198 или 150138
serega
У меня такие же проемы для гаража и для входа в дом из гаража. Делал как описал.
Повторяю - арматура будет работать, если она от края 5-7 см, вы же ее просто хотите похоронить в фундамент.
Старый 12.07.2013, 10:26   #199 или 150139
sergey
я бы армировал по красной линии
все что выше условно бы считал доливкой
Старый 15.07.2013, 13:56   #200 или 150382
chast_nik
Спасибо всем за ответы.
Продолжаю думать.
арматура , армирование
Композитная арматура. Куда применять? Славка Материалы 77 14.05.2019 11:49
Армирование выступа фундамента Kanov Фундамент 20 15.06.2012 23:43
Армирование и арматура Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3.
