Старый 05.08.2013, 23:19   #1 или 152399
evg
Аватар для evg
По умолчанию Деревный пол, балки по столбикам. Рассчёт
Предстоит сделать деревянный пол по балкам (балки по столбикам) с неотапливаемым подпольем. Размеры дома 8.5*7.5. Планирую следующим образом: 3 ряда столбиков из силикатного кирпича, в ряду например 5 столбиков, (расстояние между ними получается 1.1 метра). По этим столбикам балки сечением 10*15см. Далее перпендикулярно этим балкам ещё балки сечением 8*15см, расстояние между ними 60 см (под утеплитель). И наверх чистовая половая доска 32мм.
Расчёт провёл вот такой прогой. Нашёл её здесь
Но насколько я понимаю она ведёт расчёт только на прогиб. А вот здесь ещё говорится о расчёте на прочность.
Согласно расчёту в екселевских файлах мой вариант проходит?
Я нигде не ошибся? "На глаз" моя конструкция проходит?
Ещё вопрос: насколько слабее прочность на изгиб двух скрепленных между собой досок 15*4см по сравнению с балкой 15*8см?. Я так понимаю если эти доски склеить, то прочность будет одинакова с балкой?
Тип файла: xlsx Расчет нижнего ряда балок.xlsx (2.60 Мб, 1043 просмотров)
Тип файла: xlsx Расчет верхнего ряда балок.xlsx (2.60 Мб, 1029 просмотров)
фермы-балки в стропильных системах Evgeniy Крыша и мансарда 270 03.10.2013 17:47
Декоративные балки на потолке Oksik Дизайн 47 10.12.2012 15:47
Арматура, уголок, трубы профильные, э/св, балки, полоса, лист - ООО "АйронТрейдПлюс" Дмитрий Борисович Металл, крепёж, металлоконструкции 1 17.05.2012 14:08
Деревный пол, балки по столбикам. Рассчёт Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +3.
