Перекрытия Междуэтажные перекрытия, перемычки и несущие конструкции, полы по грунту |
15.09.2013, 23:23 | #21 или 156529 |
если это вентканалы, то зазор до сгораемой деревяшки не нормируется. Если дымоход-тогда см пожарные нормы (если не изменяеи память- 250мм от огня до защиненного асбестом+жестью дерева, или 380мм до незащищенного)
Сказал cпасибо: |
16.09.2013, 13:35 | #22 или 156549 |
Спасибо. Там 105 см, т.е. дымоход по центру, и 2 вентканала - справа и слева, т.е. нормально, балки возле вентканалов проходят.
Такой вопрос - что лучше? балка 200x100 или составная балка (как на моем рисунке) из двух досок 200х70. Т.е. можно ли так делать, в чем минусы? Из плюсов подразумеваю возможность справиться с 5-метровыми досками самому + больше отношение высоты к ширине (200/70 по сравнению с 200/100) + наверно меньше будет трещин по сравнению с цельными балками, и меньше их будет крутить (?) Из минусов вижу больший объем материала, а также больше площадь поверхности для обработки огнебиозащитой (расход) |
Опции темы | |
Похожие темы | ||||
Перекрытие деревянными балками | санче | Перекрытия | 341 | 19.06.2023 14:04 |
Монолитные перекрытия | Alexus | Перекрытия | 81 | 03.11.2021 08:13 |
выбор между балками деревянными и плитами железобетонными | пионер | Перекрытия | 165 | 09.04.2013 12:01 |
Мясная солянка (мой вариант) | magari | Рецепты | 18 | 05.01.2013 23:11 |
Ещё один вариант перекрытий | Андрей.80 | Перекрытия | 23 | 14.07.2012 01:01 |
Вариант перекрытия деревянными балками Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
