Старый 10.06.2013, 22:16   #1 или 146422
cic
По умолчанию Вариант перекрытия деревянными балками
какой вариант мне выбрать?.Стены уже выложены, шпильки установлены
cic вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 22:19   #2 или 146423
а какие есть варианты?
Старый 10.06.2013, 22:23   #3 или 146426
cic
извините поздно фотки загрузил. склоняюсь ко второму варианту(нижняя картинка)
Старый 12.06.2013, 02:07   #4 или 146580
Vincent
А какое перекрытие? Если чердачное, то сразу нужно думать о креплении стропильной ноги.
Vincent вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.06.2013, 08:08   #5 или 146583
cic, конечно логично, чтобы балки ложились на мауэрлат, а не наоборот. И про дальнейшее крепление стропил продумайте, иногда балки выпускают наружу (или наращивают для выпуска) и в них упирают стропила, это в зависимости от того как именно будет сделан карнизный свес.
Старый 13.06.2013, 00:48   #6 или 146731
cic
sansan, Спасибо за ответ.Стропила будут опираться на мауэрлат.Опирание 10 см на блок и с зарезом балки на мауэрлат 10 см нормально будет?перекрытие чердачное
Старый 13.06.2013, 08:14   #7 или 146752
по всякому нормально, иногда даже и без мауэрлата (если например кирпичные стены, или пояс сделать по ГСБ. В качестве мауэрлата, в вашем случае, достаточно и 150х50 мм положить плошмя и соответственно подрезка будет меньше у балки, это более актуально если выпустить наружу балку хотите на большую величину. Также для этого, если например длина балок ограничена, для выпусков можно закрепить доски сбоку балок. Вообщем способов множество, выбирайте оптимальный для вас.
Старый 13.06.2013, 23:22   #8 или 146852
Хатанга
Аватар для Хатанга
Записей в дневнике: 12
cic, а как планируете поднимать балки? Автокраном?
Старый 14.06.2013, 09:33   #9 или 146866
cic
Хатанга, вручную
Старый 15.06.2013, 17:25   #10 или 146997
zetdance
Записей в дневнике: 27
Сообщение от cic Посмотреть сообщение
Шпильки как установлены? В монолитный пояс?
Перекрытие деревянными балками санче Перекрытия 341 19.06.2023 14:04
Монолитные перекрытия Alexus Перекрытия 81 03.11.2021 08:13
Мясная солянка (мой вариант) magari Рецепты 18 05.01.2013 23:11
Ещё один вариант перекрытий Андрей.80 Перекрытия 23 14.07.2012 01:01
Вариант перекрытия деревянными балками Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:04. Часовой пояс GMT +3.
