Старый 28.04.2017, 15:42   #1 или 288817
IvGrin
По камином ТП, вообще, противопоказан.
Не желательно иметь ТП под унитазом и там, где будет холодильник.
У меня под камином залит бетонный пирог в 30 см. с арматурой.
От стены печник заложил красным кирпичом для перестраховки. Сама стена (межкомнатная перегородка) из пенобетонных блоков.
Консультант из каминного салона, где покупалась топка, просмотрев фото сказал, что такая перестраховка была излишней. Доп. изоляции для каминной топки, если стенка из пенобетона, не требуется.
Старый 28.04.2017, 16:55   #2 или 288824
TatyanaRazumova
@IvGrin, под камином ТП нет, там в черновой стяжке 30 см усиление. Пока что оставили 150 см в обе стороны от угла без полистирола и ТП, соответственно. Камин хочу не чугунный, из кирпича. Отсюда и вопрос, что лучше заложить за камином.
TatyanaRazumova вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.04.2017, 17:12   #3 или 288828
IvGrin
Посоветуйтесь с вашим печником. Ему на месте будет виднее.
Старый 28.04.2017, 17:53   #4 или 288831
GIM
@TatyanaRazumova, для кирпичного камина с кирпичным дымоходом может оказаться недостаточным фундамент сделанный Вами
Старый 28.04.2017, 19:09   #5 или 288835
TatyanaRazumova
@GIM, а сколько нужно?
Старый 28.04.2017, 19:35   #6 или 288837
GIM
@TatyanaRazumova, Это надо считать и правильно спроектировать. Я не уверен что это должна быть общая плита с Вашим полом.Ваш камин ,судя по всему, будет тяжелее чем весь дом
ПС. Не забудьте про подвод воздуха,для закрытых каминов D125, для открытых гораздо больше. И не надо думать что если камин открытый и из кирпича то это совсем не дорого.
Старый 29.04.2017, 08:11   #7 или 288865
@IvGrin,
консультант из магазина не знает элементарных правил
стена за камином,топкой обязательно изолируется независимо от того сгораемые материалы или несгораемые используются для стен
разница только в "пироге" изоляции
Старый 04.05.2017, 16:07   #8 или 289343
GIM
Что значит декоративный? Нарисованный,как у Карло?
Старый 18.07.2017, 17:16   #9 или 293979
SLight
Добрый день, посоветуйте пожалуйста в каком направлении копать? планируем камин в доме но еще в самом начале строительства, (только перекрываем подвал, ждем блоки), но строители уже попросили выбрать модель камина какой мы хотим, чтобы знать диаметр дымохода, начала читать, и как-то очень много вопросов появилось, на что обращать внимание?)
1. визуально хочу чтобы было как на фото только без дров сбоку, где предусматривается чистка дымохода?
проект такой:
2. при выборе камина на что обращать внимание? вот например если выбирать между https://kaminy.by/topki-na-drovakh/n...monoblocco-800 и https://kaminy.by/topki-na-drovakh/kratki-amelia-lb
3. из чего делать дымоход? и какие есть нюансы? или может доверить это человеку, специализирующемуся на каминах? тогда кто может посоветовать такого?
Заранее благодарна, если кто укажет нужное направление
SLight вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.07.2017, 23:08   #10 или 294082
Антон-Брест
Подскажите какой дымоход под камин самый лёгкий будет. В бане планируют камин, но под комнатой отдыха подвал перекрытый ж/б плитами пустотками. Понятно что на них не поставить кирпичный дымоход. А какой можно? Из труб типа сендвич?
Текущее время: 20:37. Часовой пояс GMT +3.
