Старый 09.01.2014, 09:32   #21 или 170678
Славка, вот посмотри и рассчитай ЗДЕСЬ
Старый 23.01.2014, 19:56   #22 или 172449
UserX
Аватар для UserX
Скажите как соединить горизонтально-расположенную 125 мм ПВХ трубу с квадратным отверстием 150х150 в кирпичной вентшахте? Что-то кроме как запенить ничего в голову и не приходит.
Старый 24.01.2014, 14:06   #23 или 172533
Как вариант использовать пластиковую накладку 170х170 что-то вроде этого http://www.resource.by/catalog/340 бывают с фланцем
Старый 24.01.2014, 14:47   #24 или 172537
к вопросу о необходимости вентилятора. Недавно в мои загребущие лапы попала проектная документация на девятиэтажный дом. Там там вентиляторы стоят на восьмом и девятом этажах. С учетом наличия технического этажа это по длине труб как раз получатся аналог первого и второго этажа двухэтажного дома с холодным чердаком.
Старый 24.01.2014, 14:57   #25 или 172538
polyzadumchivy, у нас тоже в доме так по проекту на 2 верхних этажах. Тока никто не ставил выданные пропеллеры, уж очень они громкие, ацечаствянныя.
Старый 24.01.2014, 21:29   #26 или 172602
BOTANIQ
С приходом холодов очень остро ощутил перепад температуры в жилых комнатах и в двух санузлах (на 1 и 2 этажах). На первом этаже кроме обычной вентиляции в отверстие в стене вставлен вентилятор через который холодный воздух поступает в санузел (Фото прилагается). Пришлось временно заклеить его скотчем. На втором этаже два вентканала в 0,5 м. от кровли (один с естественной вентиляцией а второй с встроенным вентилятором на приток воздуха). Вентилятор с притоком холодного воздуха включается при каждом включении освещения в санузле. Каким образом можно решить проблему с поступлением холодного воздуха в помещение?
Старый 24.01.2014, 21:35   #27 или 172604
Существуют уличные уголки-козырьки настенного монтажа. В них типа клапана сделано, будет открываться от вентилятора, а с выключенным закрываться.
Старый 24.01.2014, 21:40   #28 или 172605
BOTANIQ
Отлично. А как поступить с вентилятором на втором этаже?
Старый 24.01.2014, 21:45   #29 или 172608
У вас вентилятором с улицы гонится воздух при вклчении света в ванной? Если так, то мне сложно представить, на что рассчитывали, когда такое придумывали...
Старый 24.01.2014, 21:47   #30 или 172609
Вентилятор гонит воздух из ванны. Есть обратные клапана внутренние, разных диаметров
Ремонт ванны Славка Мой ремонт! 36 02.05.2018 17:20
F.A.Q. Дымоходы и Вентиляция Славка Вентиляция и дымоходы 16 12.11.2017 10:01
Вентиляция цоколя polyzadumchivy Вентиляция и дымоходы 11 06.06.2013 21:19
Вентиляция подполья Sir Alex Вентиляция и дымоходы 3 19.04.2013 11:33
Вентиляция в парилке. Alessio Строения на участке 79 15.08.2012 23:33
Вентиляция ванны Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 01:25. Часовой пояс GMT +3.
