Старый 11.12.2013, 16:10   #21 или 167498
нормальная тёплая плитка. градусов 40 и есть, чуть выше температуры тела..
Старый 11.12.2013, 17:02   #22 или 167502
Шуша
Аватар для Шуша
ister, у тебя что, термодатчик в самом полу находится?
Старый 11.12.2013, 17:37   #23 или 167507
http://ncomfort.by/products/warmfloo...vatelnye-maty/
Старый 11.12.2013, 17:49   #24 или 167508
спросила у мужа.сколько же мы платим за свет на даче, где включены полы круглый год - 4 квадрата провода,т.е 14 квадратов помещений... при постоянном использовании электроинструмента и электроплиты в выходные...
100-200 квт... в месяц... не больше
А зимой в дом наведываетесь? Если нет, то сколько по деньгам или килоВаттЧасам выходит за зимний месяц? Если наведываетесь зимой, используете ли ещё какое ни будь отопление кроме электрического?
Интересуюсь вот каким вопросом, если оставлять дом на зиму (в моём случае это будет порядка 45-50 квадратов), какую МИНИМАЛЬНУЮ температуру ТП держать, что бы дом "не замёрз"? Просто посетила мысль, что если дом не для ПМЖ, то магистральный газ при ценах нынешнего подключения, нах не нужен
Старый 11.12.2013, 18:04   #25 или 167510
Korvet068,
мы наведываем дом по выходным, потому и устраивались такие полы, чтоб держать плюсовую температуру в доме. особенно там.где проходят трубы водоснабжения...
в доме отопление печное
Старый 02.02.2014, 20:23   #26 или 174118
ALDI
Всем привет.
Хочу положить электрический теплый пол на крыльцо - так сказать система антиобледенения. Но ставить терморегулятор не хочется. Можно ли подключить одножильный теплый пол просто к выключателю?
ALDI вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 20:29   #27 или 174119
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Сообщение от ALDI Посмотреть сообщение
Всем привет.
Старый 02.02.2014, 21:22   #28 или 174122
ALDI, зависит от мощности. Не всякий выключатель освещения без подгорания контактов включит киловатт и более.
Старый 03.02.2014, 00:43   #29 или 174179
Шуша
Аватар для Шуша
Про тёплый пол на крыльцо.
1. Выбор кабеля.
Кабель можно применять любой, как специализированный с погонной мощностью 25-33 Вт/м.п. так и обычный для тёплых полов мощностью 15-20Вт/м.п.
В первом случаи шаг укладки 5-10см, во втором 2,5-5см. таким образом чтобы мощность на квадратный метр составляла 300-500Вт/м.кв. Если жалеете киловатты то лучше в разумных пределах уменьшить зону обогрева или вовсе отказаться от идеи антиобледенения.
2. Методика укладки.
На ступенях и пандусах утеплитель применять нельзя, это в целом ослабит конструкцию.
Кабель укладывается по черновой конструкции с использованием специальной ленты. Штробить - плохая идея, очень важно чтобы первые нитки нагревательного кабеля прокладывались по самому краю ступеней, штроба этого не позволит.
3. Управление.
Регуляторы и метеостанции предназначены для экономии электроэнергии. Самые дешёвые типа Евроавтоматики стоят около 20у.е., немецкая метеостанция 600у.е.
Но можно обойтись и обычным выключателем, только желательно не клавишным которым включаем освещение (6-16А) а так называемым в народе "Автоматом" автоматическим выключателем, плюс эта цепь питания должна иметь в своём составе УЗО (Устройство Защитного Отключения по току утечки).
Один из вариантов управления - реле времени, которое в том числе спасёт кошелёк забывчивых.
В общем -противооблединительный обогрев крылец и пандусов можно эксплуатировать в ручном режиме выключателем.
P.S.
Идея антиобледенения просто замечательная, основное назначение - отогреть наледь от поверхности ступеней и убрать остатки льда метлой, точно также, как мы поступаем зимним утром с наледью на лобовом стекле автомобиля включая печку. Если позволяют средства ))) то можно и вовсе снег на дорожках не чистить)))
---------- Сообщение добавлено в 00:43 ---------- Предыдущее было в 00:42 ----------
Люди, не пугайтесь - это муж писал, у меня мозги под это плохо заточены)))
Старый 03.02.2014, 00:46   #30 или 174181
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Сообщение от Шуша Посмотреть сообщение
мне надо будет в этом году об этом плотно думать
Теплые стены Сергей 31 Отопление 340 10.01.2022 18:58
Теплые грядки. Пирог почвы ? maks_olga Огород 51 28.02.2021 20:00
Тепловизор. Тепловизионное обследование: квартиры, теплые полы и др. teplovisor Услуги. Предложение 11 25.01.2014 19:06
Скобозабивной пистолет. Пневмо и электрические. Korvet068 Оборудование и инструменты 41 23.12.2013 16:34
Электрические теплые полы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +3.
