Старый 12.03.2014, 14:46   #21 или 180244
По поводу промерзания - на моих грунтах промерзание 1.2 метра, труба закопана на 1.5 метра, так что думаю все будет нормально.
Труба выходящая после счетчика на 1.5 метра закопана?
Или это шланг "временны" выходит?
Старый 12.03.2014, 17:46   #22 или 180290
IT_Prof
Труба выходящая после счетчика на 1.5 метра закопана? Или это шланг "временны" выходит?
Это шланг с быстросъемным разъемом, очень удобно. Потом труба к дому пойдет на глубине 1.5 метра. Счетчик поднят повыше, чтобы не подтопило его случайно. Зимой (-15) колодец был накрыт тонкой жестяной крышкой без полимерного люка. Была плюсовая температура внутри. Когда опустились морозы ниже -20, завез туда крышку от люка, на всякий случай.
Старый 15.03.2014, 02:16   #23 или 180777
IT_Prof
Продолжаем...
Так как строитель из меня никудышный, очень стремно мне было браться за постройку такого ответственного объекта, как дом для своей семьи.
Было решено начать строительство с сарайчика (согласно генплана), чтобы "отточить" свое мастерство, научиться планировать и контролировать строительные работы и т.д. и т.п.
Да и бытовка хорошая выйдет - 40 квадратов ))
Снимаем 40 см плодородки
Бросаемся делать фундамент по новомодной технологии
Берем ручной бур, крутим дырочки-качаем трицепсы. Глубина - 1,5 м
Ну вот, все 18 отверстий готовы, армокаркасы готовы, цемент и песок есть, тяжеленный российский глубинный вибратор "Красный то ли богатырь, то ли Октябрь" закуплен, можно заливать. Постойте, а где же щебень?
А щебня то на стройплощадке нету... у поставщиков тоже нету, приходится ждать.
Чтобы не подмочило наши ямки, заботливо их укрываем.
Кто же знал, что начнется такой сезон дождей...
Эта песня хороша, начинай сначала...
Только на этот раз глина разлезлась и от бура ее не отлепить... Бур стал тяжелее в 3 раза.
Ну что же, вот тебе и наука - начинай ответственный этап только тогда, когда у тебя действительно ВСЕ готово. Ну и главный фактор в строительстве - погода!
Капаем лунки заново, устанавлиаем армакаркасы и опалубку, она же гидроизоляция ))
Засыпаем
Готово! Общая высота свай - 2 метра.
Ну и делаем небольшой перерыв
Продолжение следует...
Сказали спасибо: 10
Старый 23.03.2014, 00:10   #24 или 181838
IT_Prof
По умолчанию ГСБ
Немного передохнув, продолжаем постигать азы строительства...
Тесть был на стороне моей жабы и они совместно уломали меня "сэкономить" - купить блоки 3-ей категории качества. "Зачем тебе на сарай переплачивать?" и так далее.
Оплатил блоки, нанял машину, отправил ее за блоками на завод. Друзья - не делайте так, нужно ехать и смотреть, что вам отгружают. Водиле впихнули блоки, пролежавшие всю зиму под открытым небом. Об их качестве можно судить по фото. Что такое соответствие размерам эти блоки не слыхали...
Ну и естественно, на кладку таких блоков мы убили просто кучу времени... замесы раствора, подбор блоков по габаритам и т.д.
Отсюда вывод - если время не поджимает, можно брать и не очень качественные блоки. Если же хотите быстро и без хлопот - только 1-ую категорию! Конечно, это дороже, но, как известно, время - деньги.
Кстати, на фото виден еще один результат экономии - доска на опалубку была взята необрезная. "Ерунда, обрежем на самодельной циркулярке за пару часов" - тут как тут мой тесть-советчик ))
В итоге затея с циркуляркой с треском провалилась - сгорел движок, пришлось купить новый за 100$, но сделать ровные доски на ней все равно не получилась. Купил циркулярную пилу Makita за 200$ - обрезали за неделю 2 куба доски. Сэкономил, так сэкономил...
---------- Сообщение добавлено в 23:10 ---------- Предыдущее было в 22:46 ----------
Пришла пора делать ростверк, связывающий мои сваи воедино.
Конструкция для вязки армокаркаса типа "подвесной мост". Запатентовано.
Укладываем все на место. Налицо просчет с размерами поперечных хомутов - не учел, что они выступают за пределы размера армокаркаса. В итоге защитный слой бетона в некоторых местах откровенно маловат, хотя в итоге нигде арматура не была видна. Но я то знаю... Взял этот просчет на заметку.
Проходящие мимо любопытные граждане смотрят на армирование фундамента и интересуются, почему я строю такой маленький домик, да еще и на задворках участка. Я отвечаю, что это всего лишь сарайчик. Либо не верят, либо смотрят как на умалишенного. После 10го неверящего стал говорить, что это бомбоубежище. Теперь стали смотреть понимающе и уважительно
Сказали спасибо: 5
Старый 23.03.2014, 09:00   #25 или 181852
Nick_Shl
Сообщение от IT_Prof Посмотреть сообщение
Я для экономии брал обрезную 4 сорт. Да, местами участки с корой, да, местами концы как горбыль, да местами поражена грибком... но при всем этом как доска на опалубку функции она выполняет. И резать не жалко. А по цене в прошлом году была 800 тыс. Третий сорт был 1,2 млн.
Старый 06.04.2014, 15:52   #26 или 183558
IT_Prof
Фундамент залит, теперь необходимо под фундаментом создать воздушную подушку против морозного пучения.
Для этого нужно выгрести песок из-под фундамента, поставить листы плоского шифера и закопать обратно.
На мой взгляд - это неудачное решение.
Нужно было сразу перед заливкой бетона укладывать в опалубку пенопласт 10см и лить бетон наверх. Тогда осталось бы после снятия опалубки лишь установить листы шифера. А так слишком много мороки с выгребанием утрамбованного песка из-под фундамента. Плюс воздушный зазор получается очень большим, листы шифера при засыпании так и норовят съехать под фундамент или лопнуть. По итогу сделал все аккуратно, с трамбованием засыпного песка, но трудозатраты были большие...
Старый 06.04.2014, 16:07   #27 или 183559
IT_Prof
Сделали горизонтальную гидроизоляцию, засыпали пазухи песком, начали кладку стен.
Зазимовали в немного недостроенном виде, морозы не дали доложить буквально несколько блоков.
Весной окончили кладку - подошли к армопоясу и перемычкам.
Старый 06.04.2014, 16:20   #28 или 183560
IT_Prof
Теперь есть вопросы:
Толщина стен - 200мм. Кровля - металлочерепица.
1. Какой высоты должен быть армопояс, какое армирование?
2. Какой высоты должна быть перемычка (3 метра) над гаражными воротами (над ней еще фронтон будет)? Какое армирование?
3. Как лучше закрепить опалубку на стене? Выставлять ли верхний край опалубки по уровню?
4. Думаю залить все перемычки вместе с армопоясом за 1 заход - какие могут быть нюансы?
Последний раз редактировалось IT_Prof; 06.04.2014 в 17:57.
Старый 07.04.2014, 23:47   #29 или 183808
Димакратия
Аватар для Димакратия
Не претендую на истину в последней инстанции. Просто сугубо имхо:
1. 15 см
2. 30-40см. Гнутый каркас через 50 см, к каркасу через 10 см крепите горизонтальные пруты. Арматуру для каркаса бы взял 10ку, а для горизонтального армирования - 12ку.
3. Снизу - гвоздями в блок, сверху - деревянные перекладины.
Выставлять уровень необязательно. Изнутри можно отбить уровень, а потом просто по нему вкрутить саморезы, на них - натянуть шпагат изнутри опалубки. Заливать на 0,5-1 см ниже уровня веревки.
4. Никаких. Так и нужно делать. Опалубка при любом раскладе должна быть закреплена надежно.
Старый 08.04.2014, 11:22   #30 или 183873
Я на хомуты брал 8-ку, потому что 6-ки не оказалось. 10-ку гнуть сложнее, да и занадто толстая. Над стенкой между хомутами до метра расстояния. Над окнами, где перемычки, шаг между хомутами 20 см. Если точнее то ближе к краю окна шаг меньше, а по центру перемычки - реже.
Там где балка 3-х метровая над воротами, там 15 см высоты маловато будет. Лучше больше сделать.
У меня завалялся рассчет, похожей балки, только может нагрузка на нее сверху куда больше чем у вашей, но хоть что-то для прикидки что надо.
Тип файла: doc 2.doc (82.5 Кб, 874 просмотров)
Стройка IT_Prof'ыча Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 22:18. Часовой пояс GMT +3.
