Старый 21.02.2014, 20:31   #451 или 176642
Сообщение от anskri Посмотреть сообщение
и если уж уходит влага из ГСБ, то почему непременно наружу, а не во внутрь?
Потому что в жилом доме, давление внутри всегда выше чем снаружи
Старый 21.02.2014, 22:27   #452 или 176648
Korvet068, штормит васз чё то... Порциальное давление может таки быть снаружи выше чем внутри...
Старый 23.02.2014, 13:56   #453 или 176745
evg
Аватар для evg
Но не зимой. Зимой пар идёт только из помещения наружу
---------- Сообщение добавлено в 12:56 ---------- Предыдущее было в 12:51 ----------
1) Паропроницаемость какого материала выше, ППСа или ГС
Некорректно определять паропроницаемость только материала, при анализе конструкции стены. На паропроницаемость метра квадратного стены прямопропорционально влияет толшина каждого слоя стены
Старый 23.02.2014, 22:07   #454 или 176801
Верно, ТОЩИНЫ СТЕНЫ, а материал (компонент) из которого стена была сделана как имел свою паропроницаемость , та и продолжает иметь, независимо от толщины этого самого материала. Я задавал вопрос различия паропроницемости самих материалов, а не неких стен некой толщины
Старый 25.02.2014, 23:36   #455 или 177075
Консультец
Аватар для Консультец
Материалы имеют только коэффициент паропроницаемости. Паропроницаемость имеют некие стены некоей толщины.
Старый 26.02.2014, 00:23   #456 или 177092
Точно! слово коэффициент из головы выскочило.
Старый 22.03.2014, 10:40   #457 или 181782
bronis
Утеплять надо любую стену, чтобы не говорили, а утепление даент эффект! Вот только желательно этим должны заниматься специалисты.
bronis вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.03.2014, 12:15   #458 или 181877
evg
Аватар для evg
И утёплённую стену тоже утеплять? .
Утеплять желательно (даже не обязательно а именно желательно, если есть желание экономить на отоплении) только те стены, которые не удовлетворяют норме по теплопередаче. И то нужно считать, за какое время окупятся затраты на утепление.
---------- Сообщение добавлено в 11:13 ---------- Предыдущее было в 11:11 ----------
Сообщение от bronis Посмотреть сообщение
Вопрос в величине этого эффекта, а также знака, положительный или отрицательный )
---------- Сообщение добавлено в 11:15 ---------- Предыдущее было в 11:13 ----------
А в каких работах специальные знания и умения не являются желательными? )
Старый 23.03.2014, 12:28   #459 или 181882
Консультец
Старый 07.04.2014, 18:04   #460 или 183730
_shura
всем привет!
Дом стена ГСБ 40см - по квадратуре фасада выходит 200м2 - по работе ставят ценник в среднем 3.5-4К (это без материалов) - вопрос сколько нужно времени, что бы термошуба окупилась, и зачем нужна такая "экономия"? ))
Дом стоит уже 3 года, те всевозможные усадки блока произошли - думаю штукатурить по блоку, и термошубу не делать, тк в ней нет никакого экономически обоснованного смысла.
_shura вне форума Ответить с цитированием
Текущее время: 01:29. Часовой пояс GMT +3.
