Старый 04.06.2014, 23:55   #31 или 189990
chast_nik
Есть и срез, и растяжение, и растяжение при изгибе, только растяжение не у блока, а у кладки. Я уже как попугай повторяю, наверное нужно завязывать с этой писаниной.
Еще раз перечитал всю тему.
Честно просмотрел выложенный Вами СНиП, но так и не понял:
почему D400 B1,5 для кладки стен не подходит,
а "D700 В4,5 , если бы такой был" подошел бы.
Старый 05.06.2014, 00:18   #32 или 189991
патамушта гладиолус. Что вам впился этот B1.5 ?
Для кладки стен под ж/б плиты, да еще и в 2 уровня. Плиты многа весят. Простенки жабык.
Каким способом еще что-то объяснить не знаю, так что обратитесь к конструктору. Вы конструктор ? нет ? тогда занимайтесь своим делом, а блоки за деньги вам подберёт специально обученный для этого человек и все остальное просчитает и, возможно, объяснит. Он долго этому обучался, как и вы своей специальности, чтобы за деньги делать такую работу для тех кто не понимает, кто не может взять снип и просчитать все самостоятельно или взять с верным запасом. Оплата его работы отобьется уже на стадии просчета ширины основания, когда вы вместо 800мм зальете 300мм и не дадите тонну лишней неработающей арматуры.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 05.06.2014 в 00:29.
Старый 05.06.2014, 19:40   #33 или 190063
BesaraB
Да, внимательнее "ткнувшись" в ссылку всё открылось (перед этим я её копировал и зацепил черту в подписи). Видел эти сведения, даже где-то сохранял. Мой вопрос про глухую стену из прочного, плотного материала был связан с тем, что попытавшись осилить труд: http://pozhproekt.ru/nsis/TexReg/sp/...13330.2012.pdf и дойдя до раздела и эпюр с внецентровым сжатием (как Вы говорили: "при давление плитами сверху стена стремится выгнуться наружу" (смысл вроде переда верно)), пришел к выводу, что ширина стены (толщина) для такого материала при предложенных мною условиях окажется в районе 200 мм.
Сразу скажу, многое не понял, расчетом это не возьмусь назвать - так прикидки пол-потолок. Как уже говорили: каждому - своё. Но это укладывается в Ваше замечание про полметра камня и про 300 мм основания вместо 800.
---------- Сообщение добавлено в 18:40 ---------- Предыдущее было в 18:26 ----------
Хочу сказать всем откликнувшимся "спасибо" за замечания, поддержку и "пинки" в правильном направлении.
Расчета по стенам у меня, действительно, нет. Надо будет озаботиться. Время приходит и уходит. Как сказал один знакомый конструктор: "Не экономь на фундаменте и первом этаже".
BesaraB вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.07.2014, 21:21   #34 или 195017
Stroimdom
Люди, клей посоветуете на блоки керамзитобетон, новолукомль? а то пришла сча из новоселкина: сижу - грущу. разница по цене на некоторые в 2 раза, ну и КОНЕЧНО ВЕЗДЕ НАПИСАНО какие они суперские....а вот как на практике?
Stroimdom вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.07.2014, 17:02   #35 или 195075
nice911
Сообщение от Stroimdom Посмотреть сообщение
Мы клали Ilmax 2200. Иногда были перебои с 2200, тогда брали 2000.
Строители хвалили.
nice911 вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.07.2014, 06:56   #36 или 195106
Stroimdom, Клея вам понадобится тонна или две. Расход вроде мешок на куб блоков. уточните у строителей. Ищите где сразу с доставкой будет. Если своего буса нет, то будет выгодней. Новоселкин далеко не дешевый магазин. Наверняка вам и цемента надо. Проще всего сразу заказать и перевезти если есть куда сложить.
Старый 26.07.2014, 07:58   #37 или 195107
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Сообщение от nice911 Посмотреть сообщение
Строители хвалили.
У строителей которые у вас будут работать надо спрашивать с каким они привыкли работать... такой и брать.... если сами укладкой заниматься не будете...
Старый 26.07.2014, 12:18   #38 или 195115
Работал и илмаксом 2000 и красносельским. Красносельский не так быстро сохнет в таре. Красносельский ёжик более пластичный и дольше сохраняет это свойство, что особенно важно в жару. Илмаксом не понравилось работать после ёжика
Старый 26.07.2014, 21:05   #39 или 195134
Stroimdom
Всем добрым откликнувшимся людям СПАСИБО, просто у меня какоЙ-то затык в компе, не видно кнопочки "спасибо", поблагодарила бы всех лично...уж извините, еще раз спасибо...
Керамзитобетон. Несущая стена. 400мм 1 блок или 500мм в два блока 300+200. vuser Стены 17 23.11.2014 00:11
Двухэтажный гараж Задорный Строения на участке 26 21.12.2013 09:57
Двухэтажный дом из блока D400 B1,5 Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:03. Часовой пояс GMT +3.
