Старый 27.12.2013, 18:17   #91 или 169164
VAR, все верно. и про пыль и про респираторы и про окна.
это же стройка - в процессе всё такое страшное и убогое- зато потом ..сам не веришь , что был такой разгром , срач . и так всегда.
наш бытовой штроборез = болгарка +пылесос + 3 диска + упор + ..
у китайцев такой набор стоит 50 баксов с доставкой.
реальный штроборез по бетону не нужен никому из нас.
никто бетон не штробит. ни один сосед не делал так. даже те колдыри , кто потом сверлил дыры в 50ФБСе под всякие трубы.
в подвалах у всех подвесные + кабель каналы .
если надо под плиткой- так там слой есть . провода по ФБСу и наверх плитка.
(хотя мне это не айс.максимум канал между плиткой+гермет- и очень аккуратно и правильно смотрится)
Старый 27.12.2013, 19:13   #92 или 169175
alonecat
А таким www.spb.aeroc.ru/useage/instruments/freza2.bmp штроборезом по газосиликату кто пользовался? Похожий, но очень кетайского качества видел за 100тыр. - стОит он того, или выброшенные деньги?[COLOR="Silver"]
Я купил, но в штробах только края им подправлял изредка. Болгаркой на 2 Квт + 2 диска оказалось быстрее и не так напряжно (периметр 57 м за час с небольшим). Правда соседи жаловались, что я на их деревья напылил (ветер приличный был), но на следующий день дождем смыло и они отстали.
Старый 27.12.2013, 19:17   #93 или 169176
майкл
Горизонтальную штробу по кирпичной стене лучше вести по шву или по кирпичу? Или как получится?
freeze, для какого кабеля штробите? Обычно по кирпичу плоский ВВГ без штробы укладывается
Старый 27.12.2013, 19:25   #94 или 169182
майкл, это верно.
мне в гараже под 2 кабеля штробу расхерачили ...пипец.
а в хате тонкие пропилы.
Старый 27.12.2013, 19:33   #95 или 169185
freeze
Аватар для freeze
Несколько плоских проводов, толщина будущей штукатурки пока не известно.
Кстати в топочной кабели для насосов и сервоприводов принято скрыто делать или в короб по плитке?
Старый 27.12.2013, 19:47   #96 или 169187
майкл
Можно и так и этак делать - в первом случае необходимо точно знать места расположения потребителей электроэнергии.
По кирпичу никогда практически не делаю штробы для плоского кабеля - он крепится по его поверхности закрепами ТМ-2 (есть на рынках и Оме). Толщины штукатурки в 1 см достаточно, чтоб закрыть его, а по кирпичу меньше практически никогда не бывает (несколько раз приходилось уже после штукатурки заштрабливать кабель, но это - капля в море, так сказать)
Старый 02.09.2014, 13:04   #97 или 198344
privatt
Аватар для privatt
По умолчанию Записки дилетанта...
Поделюсь и я впечатлениями
Для штробления специально приобрёл в ОМЕ вот такой штроборез производства ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ (при возведении стен штробы под арматуру резал болгаркой, но в доме пилить сухой блок даже с открытыми окнами...)
Перед штроблением прикручивал доску шоб ровненько было
Процесс происходит достаточно быстро и самое главное без пыли, есть только один минус, куски блоков летят на "штрободела".
Отверстия под подрозетники делаю с помощью корончатых свёрл по дереву, эти наборы покупал достаточно давно, но думаю цена за два будет как одной коронки с победитом. Газосиликат сверлят без проблем, много разных диаметров (надо было просверлить стену 400мм., вывести трубу котла, взял коронку подходящего диаметра, прикрутил на резьбовую шпильку и потихоньку периодически выбивая сердцевину просверлил аккуратное отверстие).
Ну и результат...
Как и многие из присутствующих отверстия в подрозетниках (а я их ставлю перед штукатуркой, намазываю гипсом, вставляю в отверстие и приложив правило к маякам выравниваю в плоскость с будущей штукатуркой) перед оштукатуриванием я затыкал бумагой но эта зараза всегда пытается оттуда вылезти в самый неподходящий момент....
В очередной раз, когда комкал кусок бумажки мне на глаза попались остатки пенопласта 20мм, прижал к нему подрозетник и обрезав лишнее по образовавшемуся кругу острым ножом я за пару минут получил прекрасные многоразовые плотно сидящие в отверстиях крышечки .
На фото 3 раза бу
Ну и в процессе.
Ножом резать конечно можно, но когда есть столько коронок, то зачем???
Постановочное фото подрозетников с крышками сделанными сверлом
Ну и вариант если подрозетники будут после штукатурки
И напоследок, не знаю как кто, а у меня всегда возникал вопрос как найти конец провода (например для бра) в оштукатуренной стене ???
Я сверлил в стене отверстие~20мм в диаметре (теми-же свёрлами) спиралькой засовывал туда провод и затыкал пенопластом, затем брал кусок стальной упругой проволоки (в пластиковом кабель-канале присутствует) и втыкал в пенопласт так, чтобы она торчала за плоскость штукатурки. При оштукатуривании эта проволочка пружинит и не мешает манипуляциям с правилом, а перед затиркой по торчащей проволоке находим и удаляем пенопласт, провод вытягиваем наружу и затираем стену .
Сказали спасибо: 6
Старый 02.09.2014, 13:40   #98 или 198346
Nick_Shl
Проблема купить индикатор скрытой проводки?
Старый 02.09.2014, 13:58   #99 или 198348
privatt
Аватар для privatt
Проблема купить
Название поста " Записки дилетанта..." ибо таковым частично и являюсь, подобными приблудами не пользовался и честноговоря не знаю находят ли они не подключенный провод??? Самый дешёвый, что нашёл по быстрому 149 000 и не факт, что подобное есть в моём городе (особенно за такие деньги), а проволока у меня под ногами валялась и искать ничего не надо.
---------- Сообщение добавлено в 12:58 ---------- Предыдущее было в 12:56 ----------
Да и найду я ею 3-4 "конца" а потом что с ней делать??? Я-ж не электрик...
Старый 02.09.2014, 14:49   #100 или 198354
Дешевым можете и не найти. Пищать будет гдк попало
бороздодел , подрозетники , установка розеток , штроба , штроборез
Установка кондиционера своими силами. seeker Вентиляция и дымоходы 6 22.03.2012 14:44
ПАМЯТНИКИ - изготовление и установка памятников ooorostorg Услуги. Предложение 5 12.02.2012 20:48
Установка подрозетников и штробление стен. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 21:21. Часовой пояс GMT +3.
