#1 или 77172 |
Если правильно понял, нижняя часть, где прочистка до ввода от источника и ближе к кровле и выше неё. Да можно.
см выше #139,141., да речь про дровяные печи и камины. для газовых - всиавки из нержавейки, специального полимера, асбестоцементная труба допускается после ввода и вроде бы и керамика тоже. |
| Сказал cпасибо: |
#3 или 77183 |
Спасибо. Писал в спешке, некогда было прочитать ветку. Причина, по которой не допускается использовать силикат в дымоходе - высокая температура. А как обстоят дела с несущей способностью и прочностью дымохода, если до входа использовать силикат? Т.е. Силикат марки 125, а керамика - 200.
#4 или 77201 |
Да вообщем любой наверное хватит, это же 125 кг на квадратный сантиметр, вот и посчитайте... но силикатный бывает и 200 и 250 марки.
А оголовок трубы если не под обшивку, а открытым оставлять, то даже лучше керамического, последний намокание плохо переносит. |
| Сказал cпасибо: |
#5 или 77233 |
Подскажите, пожалуйста. Дымоход выполнен из кирпича. В верней части вставка из асбестовой трубы (150). Дымоход выполнялся под ТТ котел. Поставили газовый атмосферник (настенник).
Вопрос, можно ли к выходу колта (130) подсоединять подсоединять трубу из нержавейки (диаметр 120 мм), чтобы ее дальше протянуть в дымоход. Труба большего сечения не войдет |
#6 или 77305 |
Продолжаю. Прогнал ветку, но остались вопросы.
Итак:имеются 2 трубы под камин и котел газовый. Под камин из двух каналов: горячий и холодный. Горячий канал 140 ÷270, холодный - 120÷120. Под кототел из 6 каналов. Горячий такого же сечения, как и для камина. Обе трубы из керамического кирпича, ну это и так понятно. Теперь вопросы и предположения, прошу поправить/ответить. Горячий канал камина не гильзуем. Утеплять ли трубу? Вернее, с какой высоты? Только на чердаке и в сендвиче над кровлей? Стена 380, опирание плит с двух сторон по 120, итого остается 140. Как правильно проходить плиты? Знаю, вставляют вставку из нержи прямоугольного сечения. Нормально ли это? Не попрет ли выхлоп через вставку? Надо ли утеплять плиты, как писал оик? Хотя места для этого вроде нет. Но можно и края плит отколоть если что. Так как быть? Далее по каналу для котла... Ежели делать низ дымохода из сил. Кирпича без каналов, то как бы и места для шланга с конденсатом нет. Как должно быть? Каналы должны начинаться от самого низа трубы? Какая должна быть толщина стенки гильзы? Плита перекрытия опирается и заходит в трубу дымохода с вентканалами на 220. Откалываем плиту, чтобы освободить место для гильзы горячего канала. Опять же, надо ли что-нибудь делать с плитой перектытия? Собирался брать нержу на канала ф150. Дом предполагается под 200 квадратов. Брать диаметром 130? Я так понимаю, что гильзу надо утеплять в кирпичном канале? В общем, вопросов много. Прошу прощения за сумбурность, поздновато уж. |
#7 или 77408 | |
#8 или 77322 |
ХЗ получается по сечению меньше почти на 20 кв. сантиметров. Как пониаю технической возможности поставить 130мм нет, сами понимаете, что сечение должно быть не меньше сечения выхода из котла. Возможно стоит попробовать, может и будет нормально работать. А выход турбо сделать не получится у этого настенника, прямо через стенку?
#9 или 77633 | |
#10 или 77324 | |
В дымоходе камина в области плит вставка, я тоже слышал про такое, ещё полагаю, что можно и без этой вставки. Выхлоп попрёт через вставку или без неё - куда ему переть? Ясное дело, что должно быть герметично в этом месте. Утеплять плиты, а зачем? Если найдёте ответы на эти встречные вопросы, станет очевидным как лучше делать. Лучше снизу, но необязательно, толщины для газового котла минимальной хватит, температура невысокая у выхлопа. |
| Сказал cпасибо: |
| Взрыв в бане (из чего делать дымоход?) | polyzadumchivy | Строения на участке | 34 | 13.12.2019 00:29 |
| Дымоход для твердотопливного котла | primak | Вентиляция и дымоходы | 107 | 28.05.2016 00:18 |
| Наружный дымоход | Либерти | Вентиляция и дымоходы | 5 | 05.05.2011 23:42 |
| Дымоход Рейтинг:5.00 из 5 на основе 78 оценок. |
