Старый 31.05.2015, 09:22   #1 или 228060
По умолчанию Помогите разобраться
потек кран в котле. Капает потиху, но натекает нормально. Как это лечиться и что это за кран?
Старый 31.05.2015, 09:33   #2 или 228061
url="http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/05/31/28556aa7fdb66ed.jpg"][/url]
---------- Сообщение добавлено в 09:29 ---------- Предыдущее было в 09:24 ----------
---------- Сообщение добавлено в 09:29 ---------- Предыдущее было в 09:29 ----------
---------- Сообщение добавлено в 09:30 ---------- Предыдущее было в 09:29 ----------
с добавлением фото опять не очень получилось.но думаю что видно.
---------- Сообщение добавлено в 09:33 ---------- Предыдущее было в 09:30 ----------
Старый 31.05.2015, 10:25   #3 или 228072
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Предохранительный клапан сброса давления. Менять его.
Старый 31.05.2015, 10:31   #4 или 228073
Как понял этот кран целиком. Любой фирмы можно? Может дадите пару ссылок? Или что говорить при поиске?
Старый 31.05.2015, 10:53   #5 или 228076
ignatov
Аватар для ignatov
На рынке в Уручье кран предохранительный 3 бара 1\2 дюйма фирмы WATTS.
Прежде чем менять попробуйте на текущем несколько раз резко провернуть колпачек в направлении указанном стрелкой (процесс будет сопровождаться выбросом порции воды). Возможно удалиться грязь из под седла клапана. Ну и нужно быть уверенным, что давление в системе на самом деле не зашкаливает.
Старый 31.05.2015, 11:09   #6 или 228077
@misha, а давление на манометре часом не троечку показывает? Вроде как стрелка в самом конце рабочей зоны.
Старый 31.05.2015, 13:46   #7 или 228096
ДавЛенте даже не полтора.Где на фото стрелка там два. Выше не бывает. Да и так постоянно надо доливать.
Старый 31.05.2015, 14:29   #8 или 228101
zmicer
Аватар для zmicer
у меня была проблема с доливкой, когда из этого крана капало, а потом давление падало и приходилось добивать. так вот проблема была в расширительном бачке( навернулась мембрана) и пришлось его менять.
zmicer вне форума Ответить с цитированием
Помогите разобраться с перилами seeker Лестница и крыльцо 83 17.08.2015 16:35
Помогите разобраться!!!! Олка Электрика 28 05.02.2013 22:34
Помогите разобраться с программой ARCON vangelis Программы для строительства и дизайна 19 09.03.2012 15:31
Помогите разобраться с перекрытием цоколя STASIKAN Перекрытия 43 04.11.2011 20:04
Цемент, помогите разобраться... STASIKAN Фундамент 11 19.08.2011 15:59
Помогите разобраться Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 00:03. Часовой пояс GMT +3.
