Старый 23.11.2017, 01:39   #1 или 299161
Крылечки и терассу забыл выложить, вот как получилось:
Старый 23.11.2017, 08:30   #2 или 299164
@Lama, А если перекрыть все контуры и оставить только один проблемный? Потом еще глянуть может на обратке закрыты контуры вот по ним ничего и не качается. Температуру пола удобно ИК термометром измерять. Рукой довольно сложно увидеть разницу в холодном полу пока он не прогреется.
Холодный дом довольно долго греется и сотня-две кубов газа на это уходит точно.
Старый 23.11.2017, 09:38   #3 или 299168
AAR
почти уверен, что контуры просто завоздушены. на гребенке можно в ручном режиме развоздушить и все будет ок.
пс: я недели 2 мудохался с развоздушиванием пока все контуры запустились.
Старый 23.11.2017, 23:49   #4 или 299220
Похоже все не так прозаично Сегодня потратили некоторое время на поиск, вроде все просто, две трубы, а не работает Определили что участок трубы просто ограничен по протоку, прокинули шланг мимо этого участка и все поплавки ожили.
Но загадка в том что трубки у меня металические, диаметр 30, на этом участке только два узла: угол и Т-образный тройник.
Решили что завтра этот участок подвергнется вскрытию, главное чтоб муфты прибыли. Мой сантехник позвонил представителю по трубам, описал ситуацию и задал вопрос: как такое может быть в металической трубе и оригинальными комплектующими? Они предположили что когда шла сборка и трубы лежали на полу, туда могла забежать мышка, застряла и сдохла, а трубу не глядя смонтировали
По мне так очень похоже на правду, вот только вопрос: чей это косяк? Кто сейчас должен оплатить дополнительные материалы
Завтра ждите фото )))
Старый 24.11.2017, 17:48   #5 или 299237
Makapoh
Аватар для Makapoh
фото давай, интересно же
Старый 23.11.2017, 10:49   #6 или 299171
Икс
Аватар для Икс
@Lama, утеплитель на втором этаже пароизоляцией не закрыт? Отопление включено?
Старый 23.11.2017, 23:51   #7 или 299221
только горизонтальная часть укрыта, да, отопление только запущено, в процессе
Старый 28.12.2017, 01:28   #8 или 301029
Точно люк в подкровельное пространство делать не буду, сегодня решил
Думаю дай залезу погляжу что там и как, смогу или нет утеплить дымоход камина (упустили при утеплении кровли этот момент), ну и заодно гляну что я могу в будущем через этот люк увидеть. Залез, до трубы можно долезть только по пластунски, иначе никак, зазор 60 см в самой верхней точке. Попробовал подползти к краю ската ... и лучше бы я этого не делал Это же надо так, я подполз случайно именно к тому месту где на мембране оказался конденсат (вокруг поблизости все сухо на пару метров вправо и влево), локальное пятно сантиметров 40-50. Два дня назад под этим местом окончательно затянул пароизоляцию и прикрутил гипс к скату. И вот что теперь делать? Ионаблюдаю пару дней и решу потом.
Делаю вывод что лучше б и не знал поэтому люк делать не буду.
Плюс ко всему утеплитель здорово потоптал, даже не знаю, воспрянет ли он духом теперь.
Похоже вы что-то знаете про отопление дома без пароизоляции. А я вот не ожидал что настолько много влаги выходит из дома, наивно
Старый 23.11.2017, 10:56   #9 или 299174
Makapoh
Аватар для Makapoh
У меня все контура(их 17), взлетели с первого раза. Это мне так повезло, получается? Развоздушники не автоматические.
Старый 23.11.2017, 10:56   #10 или 299175
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Lama, а проект отопления делали? с рассчетами всяких гидросопротивлений и бог его знает чего еще? Обратка холодная была двое суток, пока прогрелась стяжка(запускал зимой). Подача 35 стояла.
Текущее время: 08:18. Часовой пояс GMT +3.
