Старый 13.09.2015, 06:46   #731 или 237241
Alexus
@майкл, не путаем . Я еще раз на следующий день все перемерял, т.к. как уже темнело, когда мерял и как-то не поверил в сечение 1.53. В общем, 3*1.5 оказался 1.35 сечением, а 3*2.5 - 2.37.
Вроде это все вписывается в минимальные значения по ГОСТ.
Старый 28.09.2015, 09:03   #732 или 238500
Таню
Аватар для Таню
Ребята, подскажите! Нужно на кухне перенести пару розеток: метра 2 по пустотелому кирпичу и около 10 см по полнотелому наименее безболезненно (есть чистовая отделка потолков и пола, стены заштукатурены. Чем это лучше сделать? Взять в аренду штроборез, подключив к нему пылесос или еще есть варианты какие?
Старый 28.09.2015, 09:37   #733 или 238507
@Таню, 2 метра много, с болгарки пыли будет много, хотя мы пылили до покраски стен и не парились особо.
У себя промазал с парой розеток, но их всего на 20 см переносить надо было.
Перфоратором насверлили дырочек и потом аккуратно разбили чуть ровней чтоб провод провести. На 2 метра будет много возни, но беготня и аренда техники по времени может не меньше занять.
Одну розетку переносил после покраски стен и все зашатлевалось и закрасилось и даже не подумаешь что там что-то переделывали.
Старый 28.09.2015, 09:53   #734 или 238515
смочить водой + пылесос прямо за диск + болгарка с диском сегментным
Старый 30.09.2015, 14:19   #735 или 238720
Сообщение от Таню Посмотреть сообщение
Это не бетон, перфоратору легко в него будет входить буром и потом лопаткой выдалбливать
Старый 30.09.2015, 15:27   #736 или 238726
@Korvet068, да..только это будет траншея для укладки кабеля 4*4..
а не для 3*1,5
Старый 30.09.2015, 17:50   #737 или 238732
А кто-то пробовал на болгарку два диска с зазором в сантиментр посадить? через переходник например...
Получится почти штроборез...
Старый 30.09.2015, 18:36   #738 или 238734
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
@Dobrinia, я так штробы в газике делал для армирования кладки. Пыли очень много. От избыточного веса двух кругов и втулки быстро вылетают подшипники. УШМ "Ferm" 880Вт. http://www.domsovetov.by/showthread....0%EA%E0&page=3 , http://www.domsovetov.by/showthread....0%EA%E0&page=6 , http://www.domsovetov.by/showthread....0%EA%E0&page=7
Старый 30.09.2015, 19:50   #739 или 238739
Valery_SY
Предлагаю обратный вариант. Купите недорогой, но очень удобный штроборез "Фиолент". Если к нему подключите строительный пылесос, то можете резать штробу и даже не переодеваться!!! Я не шучу! А конструкцией этого штробореза предусмотрена переустройство в болгарку на 150-й диск. Поверьте, не пожалеете. Только на дисках не экономьте. Китайские режут очень плохо.
Эти же штроборезы видел в прокате.
https://www.youtube.com/watch?v=TcVqZHdTdlY
Старый 30.09.2015, 21:12   #740 или 238745
https://www.youtube.com/watch?v=oqDNOzOjmX0
Текущее время: 10:41. Часовой пояс GMT +3.
