Старый 04.03.2016, 22:50   #11 или 254760
@ignatov, ты был прав как всегда Разобрал клапан, прокладке наступил полный капец. Но это фигня по сравнению с тем, что на заглушке клапана оказалась сорванная резьба. Да ещё и метрическая. Видно держалось или на соплях или нга капле анаэроба. Придётся чухать на рынок и искать новый клапан.
Сегодня решил провести "стендовые" испытания. Купил кусок хвойной вагонки, нарезал её на куски и начал прибивать на рейки скобами и гвоздями.
Скажу сразу, что скобами понравилось больше. Из-за того, что бьётся под углом и в паз, то скоба забивается нормуль или почти полностью. Гвозди не добивает, тк нет полного прижима.
Попробовал скобу поперёк. не фонтан.
Попробовал отрывать вагонку.
Результат с гвоздями:
Результат со скобами:
Форма носика для забивания вагонки в паз не айс. Возможно именно с этим видом вагонки. Хреново подлазит.
Штырёк предохранителя не во что упереть или он соскакивает, а без нажатия его не выстрелит. Вот чтоб было понятно:
Если упирать в брусок, то бить будет слишком близко к краю. Есль в шип, то не помещается жало.
Решил слегка пренебречь безопасностью и зафиксировал жало
Стало поудобней, но всё равно хотелось бы жало потоньше.
@Saburoff, регулировки всё таки нет. Почитал про другие степлеры и пневмомолотки, у половины нет регулировки, даже у дорогих.
Старый 05.03.2016, 00:14   #12 или 254772
я на своем степлере (электро ..игрушка )
прерыватель от носика убрал. можно стрелять.
детей нет на стройке.
Старый 05.03.2016, 02:52   #13 или 254779
Оффтоп ))))
Старый 14.03.2016, 08:31   #14 или 256048
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
@Славка,глубину забивания скоб и гвоздей можно регулировать силой прижатия степлера к доске. чем сильнее прижимаешь - тем глубже гвоздь уходит, если прижимать слабее - часть энергии уходит в отдачу, и на гвоздь остается меньше.
по поводу давления - при недостаточном давлении боек прячется внутрь не до конца, поэтому новая скоба/гвоздь не поднимается вверх, и следущий выстрел вхолостую.
Старый 14.03.2016, 08:44   #15 или 256051
Saburoff
Аватар для Saburoff
На гвоздях прокатит, а вот скобы будет гнуть через раз... Проходили...
Старый 14.03.2016, 09:12   #16 или 256055
@Saburoff, Скоба это не с ручного степлера, хрен ты её согнёшь. Она как два гвоздя, причём ширина 5,7 мм, а не 11, как у простых.
@Zmeevik, спсб, почти догадался набив пару десятков гвоздей только не мог систематизировать, почему глубже или мельче получалось
Старый 14.03.2016, 10:39   #17 или 256066
Saburoff
Аватар для Saburoff
@Славка, загибает только в путь... Два гвоздя одновременно забить сложнее, чем один... для примера...
Старый 14.03.2016, 11:19   #18 или 256080
@Saburoff, для примера поэтому указывается что один гвоздь 50 мм, а скоба 30 мм.
Как ты можешь говорить что загибаются, если не пробовал?
Старый 14.03.2016, 11:52   #19 или 256090
Saburoff
Аватар для Saburoff
поработай - столкнешься.. и клинить скобы будет и гнуть.. пока новое - работает без проблем даже и китай... а вот когда появляются люфты и перекосы - будет совершенно другая песня...
Последний раз редактировалось Saburoff; 14.03.2016 в 12:04.
Старый 14.03.2016, 12:56   #20 или 256101
@Saburoff, я забил сотню скоб 5,7*35, проблем с загнутием пока не поимел.
То что ты не пробовал, так ты и сам говорил, что и скоб такой длинны не встречал, что бил вроде максимум двадцаткой, да и широкими, а не узкими явно. Так почему я тебе должен верить и слушать, особенно учитывая, что ты ещё говорил о том что компрессор будет включаться после каждого выстрела и ждать придётся. В реале же на выключенном компрессоре 50 выстрелов легко. А за предупреждение спасибо, когда появится косяк и загиб, я обязательно об этом напишу, не вижу смысла скрывать.
И я тебе своё мнение не навязываю, нет никакого смысла, как раз наоборот я слышу от тебя "не будет бить, надо ждать, будет гнуть, и т.д.", и это мнение является единственно верным и не является навязыванием?
зы. "твои навязанные мнения" не понятное мне словосочетание. Кто мне их навязал? Если я их навязываю, то "от твоих". Но тогда вопрос где я их тебе навязываю, пруф плиз. И если устал, то отдохни, не читай А так проехали ....
гвоздезабивной пистолет , нейлер , неллер , пистолет , пневмопистолет , скобозабивной пистолет
Клеевой пистолет и термоклей Korvet068 Оборудование и инструменты 14 12.10.2016 11:48
Скобозабивной пистолет. Пневмо и электрические. Korvet068 Оборудование и инструменты 41 23.12.2013 16:34
Гвозде-скобо-забивной пистолет Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
