Утепление и изоляция Всё про утепление, гидроизоляцию, ветрозащиту. |
Опции темы | Рейтинг: | Опции просмотра |
11.04.2016, 20:15 | #561 или 259538 |
11.04.2016, 20:30 | #562 или 259539 |
12.04.2016, 01:04 | #563 или 259559 |
12.04.2016, 08:36 | #564 или 259564 |
@Lama, для уменьшения эффекта барабана в деревянном перекрытии.
П.С. я бы эковату засыпал, подстелив от просыпания сверху бумагу /картон/двп или любую пленку |
12.04.2016, 08:58 | #565 или 259566 |
@Стэлс, да, для избавления от эффекта барабана и для изоляции от аккустического шума достаточно заполнить ватой на 1/2..2/3 высоты балок без щелей.
Но куда бОльшая проблема - ударный шум, от него избавиться в деревянном перекрытии почти невозможно, но значительно снизить можно. |
12.04.2016, 09:13 | #566 или 259568 |
12.04.2016, 20:05 | #567 или 259622 |
Теплоизоляция и звукоизоляция. Плёнки можно не класть вообще, если есть отсечка от утепления наружной стены. Или стелить спанбонд (у меня), пергамин,......, что под руку попало.
---------- Сообщение добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее было в 20:03 ---------- Отсекает отлично (дом частично каркасный), но не на 100%. Минвата, засыпки и т.п. всё-равно приветствуются. |
12.04.2016, 21:34 | #568 или 259634 |
Вначале создаём трудности, потом преодолеваем ) Зачем такие сложности, если,по итогу, выйдет не дешевле плит? Про разницу в трудозатратах даже можно не вспоминать. Это если не деревянный.
12.04.2016, 21:42 | #569 или 259636 |
Я спросил про жилую мансарду чтоб понять зачем пароизоляция. Если мансарда отапливаемая то нет ничего страшного в парах и не нужно их блокировать в перекрытии.
Если как шумоизоляция то я наверно лучше пошел бы другим путем. Сначала сделать типа ванночки-секции, потом простелить пергамин или типа того, чтоб не просыпалось, а потом засыпать песок, см 10-15, а по верху минимальный слой утеплителя (эппс например) и т.д. Такая конструкция потише будет чем просто вата. У моего друга перекрытие по балкам и 15 см ваты, всеравно все слышно. Друг к слову тоже сказал, что лучше бы плиты кинул |
Сказал cпасибо: |
12.04.2016, 22:22 | #570 или 259646 |
песок -это отличный звукопоглотитель.наверное самый лучший. только неудобный.
я вот тоже про него думаю часто. на даче надо межэтажку .. |
Опции темы | |
Похожие темы | ||||
Армированный пояс под плиты перекрытия. | Alessio | Стены | 196 | 26.06.2014 00:07 |
Перекрытия из ячеистого бетона | Turok | Перекрытия | 11 | 24.02.2012 14:33 |
Утепление на эркере | z12 | Утепление и изоляция | 22 | 20.02.2012 16:58 |
Утепление | VAR | Литература и инструкции | 0 | 11.02.2012 22:33 |
Теплоизоляция армопояса и плиты перекрытия | Семиход | Фундамент | 4 | 09.11.2011 10:21 |
утепление чердачного перекрытия Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
