21.07.2017, 12:28 | #1101 или 294137 |
Ведь при закладке камней арматурный каркас никто не отменял? Так?
Или не нужно? Это я бдю насчёт подпорной стены. 65 см тоже даст нагрузку. |
21.07.2017, 12:45 | #1102 или 294138 |
@illarion, у меня получится 1 метр нагрузки. Я планирую каркас за камнями, вот только как-то не особо нравится мне такой вид камней
21.07.2017, 13:14 | #1103 или 294140 |
Я думаю, целесообразнее залить бетон с армированием, а потом отделать.
Чтобы после выкапывания была ровная и пригодная для отделки поверхность, вставьте со своей стороны деревянный щит, а когда откопаете, то снимете его. |
21.07.2017, 13:23 | #1104 или 294141 |
В YOUTUBE есть видео на эту тему по поиску "заборные столбы из камня". Причем, несколько вариантов.
21.07.2017, 13:27 | #1105 или 294142 | |
P.S. Делают и из жести козырьки, но это хило, на мой взгляд. Ладно, если заполнение пролётов из профнастила или мет.штакетника... |
21.07.2017, 14:23 | #1106 или 294145 |
так а пропитки разве не способствуют сцеплению штукатурки с основой, сейчас хватает технологий.
21.07.2017, 15:14 | #1107 или 294151 | ||
---------- Сообщение добавлено в 15:14 ---------- Предыдущее было в 15:10 ---------- Цитата:
2. Ну и второй, надо все быстро сделать-чтобы в случае дождя не пришлось заново копать. Для этого надо и в земле 60 см и где столбы 1.2 метра, и над землей 60 см, залить зараз. А как выставить щит только на половину? |
21.07.2017, 20:57 | #1108 или 294167 | ||
В конце концов, как вариант, отпустите перед заливкой в землю со стороны соседа битумную ГИ. Все, что выше, тоже со стороны соседа, обмажьте 2-3 раза битумной мастикой. Цитата:
По первому пункту: вбить вертикально(!) в траншее с определённым интервалом колья и закрепить их жёстко. К ним приставить опалубку, сделать обратную засыпку, чтобы не распирало. Это первое, что пришло в голову. Если покумекать, то можно что-либо и получше придумать. Во всяком случае, будет лучше, чем просто в землю лить. По второму пункту: от дождя никто не застрахован. Что значит - "выставить щит наполовину"? Ставьте на дно траншеи, а то, что для столбов зальется и так. Оно ведь в земле останется, тут красота не нужна. (если я правильно понял вопрос.) |
Сказали спасибо: 2 |
27.08.2017, 08:10 | #1109 или 295666 |
От соседа забор закончил почти.
Начал лицевой, подхожу к месту, где будут стоять откатные ворота. И ни как не могу решить как лучше делать: ленту забора лить вместе с фундаментом под откатные ворота или отдельно? Земля суглинок. Ленту под забор делаю 15 см в земле и от 30 до 80 см над землёй. Через 2.5 метра сваи глубиной 1-1.2 метра. Под ворота планирую тумбу 2*0.4*1,2 м |
27.08.2017, 09:04 | #1110 или 295669 |
@Антон-Брест, мы себе делали вмемсте с лентой забора. И еще заглубились на всю ширину ворот на 1.2 метра.
Причин, чтобы делать отдельно фундамент под ворота, не вижу. |
Опции темы | |
Похожие темы | ||||
Строим забор! | Славка | Статьи | 7 | 03.01.2012 12:56 |
Забор Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок. |
Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |
