| Крыша и мансарда Как сделать крышу? Как правильно устроить мансарду? |
Опции темы |
Опции просмотра |
#1 или 59641 | |
Спасибо за то,что откликнулись на мою просьбу.
прочитал я ваш ответ. Немножко понял,немножко нет. Если я правильно понял,то надо опереть стропила на стены(на мауэрлат),а верх стропил опереть на коньковую ферму.Ферма будет опираться на фронтоны и несущую перегородку. Цитата:
Сечение стропил предпологалось50*150 с шагом 900мм,но сейчас,я думаю сечение надо увеличить до 50*200 или 70*200, а шаг уменьшить может быть до 600-700мм. Вы имеете ввиду закрепить низ стропил(возле мауэрлата)проволочной стяжкой к плитам перекрытия?Я думал об этом. Скажите пожалуйста,а что значит:"Если стены не несут распора". Подскажите,пожалуйста,какой примерно пиломатериал (сечение бруса или досок)надо на коньковую ферму в моём случае. |
#4 или 72786 |
Добрый день!
Решил делать простую двускатную крышу под ЦПЧ. Кровельщики предложили простейший вариант: стропила ( 7*17 шаг 60см ) снизу лежат на мауэрлате (14*14) сверху - на коньковом прогоне (14*14),который лежит на опорах и лежне Потолочные балки 14*20 Достаточное ли сечение стропила? Нужно ли учитывать тот факт,что между несущими стенами разное расстояние? А может сделать такой вариант: (Схватка - это тоже что и ригель?) |
#9 или 72946 |
конечно может быть. кровля может быть абсолютно любая , если она не разрушается и не разрушает стены.
однако. длинная стропила будет под нагрузкой прогибаться. есть нормативный прогиб , а есть сверхнормативный. считается как прогиб деревянной балки. я вам посчитать не могу- не то у меня образование. однако из практики - не ставят стропила длиннее 4м в проекции без промежуточной опоры. и её сечение при этом не меннее 200*50. шаг 0,6м для того , чтобы перекрыть широкие пролеты - на втором рисунке из книжки как раз и показаны раскосы и ригель-стяжка. это образует жесткую конструкцию. и обеспечивает опору в точке максимального прогиба. (прогиб страшен тем , что он выдавливает мауэрлат и стену наружу...ну и некрасиво-китайская пагода.) |
| Метки |
| как сделать крышу , крыша , стропила , стропильная система |
| Радиоуправления. Система управления по сети 230 В. | Саламандра | Электрика | 193 | 12.04.2019 10:45 |
| Система центрального пылесоса | santeam | Вентиляция и дымоходы | 75 | 05.03.2015 21:53 |
| Стропильная система. Где заказать? Места, явки, пароли | CINEMAX.by | Крыша и мансарда | 44 | 26.08.2014 12:32 |
| Система управления домом | ivanenka | Связь и интернет | 29 | 24.07.2012 01:50 |
| Система отопления. | Glaz2137 | Услуги. Предложение | 16 | 21.12.2011 21:17 |
| Стропильная система Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок. |
