Старый 07.12.2017, 10:43   #901 или 299918
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@Sas, Железо все промылось. По последнему анализу можно сказать его и нету. Думаю поспешил первый раз сдавать анализ там видно было что вода с чем-то белым была и не совсем прозрачная, но надо было дом сдавать и чего-то кто-то потребовал этот анализ.
Первый раз сдавал в июне и последний неделю назад.
Я тут дальше начал разбираться с вопросом сколько соли надо и как часто ее менять.
Вижу параметр Рабочая обменная емкость м3 - x°dH
Пересчитываем разницу с 4.9 до 2 в наших ммоль/дм3 на эти °dH и получаем
4.9 - 2 = 2,9 ммоль/дм3 или 8,1 °dH
Так если мне брать BWT Aquadial 15 то там Рабочая обменная емкость 43 м3
x°dH
Получается регенерация мне нужна 43/8,1 = 5,3 м3 но с запасом явно меньше. Может каждые 5 кубов.
При моих 20м3 в месяц выходит 4 регенерации понадобится.
Правильно ли я считаю все это?
Сколько соли за раз туда засыпать надо?
По чем и где эту соль закупать, чтоб уже окончательно понять во сколько мне обойдется это удовольствие.
Спасибо за оперативность
да с вашей жесткостью где-то так и получится, расход соли 2 кг на регенерацию, а емкость под соль 16 кг.
Соль обычная таблетированная мозырьская, продается в ОМЕ мешками по 20 кг, рублей, наверное 20-25, за мешок.
Старый 07.12.2017, 11:21   #902 или 299925
Я правильно понял, регенерация это замена соли ? Получается нужно каждый раз высыпать и засыпать новых 2 кг в ёмкость которая может вместить 16кг ? 2 кг это то что нужно чтобы опустить с 5 до 2х, а если засыпать больше, то опустится ещё сильнее ? И при этом таких замен по 2 кг нужно делать 4 в месяц, а мешка 20 кг хватает на 10 засыпок, т.е. на 2.5 месяца ?
Старый 07.12.2017, 13:14   #903 или 299938
Sas
Аватар для Sas
@Юра Добриденев, регенерация - это не замена соли, а промывка рассолом ионно-обменной смолы, для восстановления.
Старый 07.12.2017, 13:15   #904 или 299939
@Юра Добриденев, там внутри ионнообменная смола. Вода через нее проходит и оставляет ионы соли. Этот процесс не бесконечен и в какой то момент нужно провести регенерацию - с помощью раствора обычной соли забрать из смолы то что там накопилось.
На выходе жесткость получается за счет подмеса воды которая проходит напрямую с той что прошла через эту синюю коробку и совсем без солей.
За раз думаю можно много больше 2кг насыпать. Но на одну промывку при регенерации уйдет 2кг. Там это все автоматом.
В обычных посудомойках то-же самое. Хотя может там ионнообменная смола другая. Бывают и такие после которых вода уже не питьевая хоть и мягкая.
для наглядности
Видео
Старый 07.12.2017, 16:22   #905 или 299951
Понял, спасибо. В общем примерно 4 раза в месяц проводится автоматом такая процедура и через 8 раз нужно досыпать соли.
Старый 07.12.2017, 20:56   #906 или 299967
Соль в Оме оказалась даже дешевле. Соль таблетированная Универсальная, 25 кг - 14.3 рубля.
Всякая химия чтоб избавляться от последствий жесткой воды может и поболей стоить. А отмывать пятна на кранах да душевой кабине так еще и времени много надо.
Старый 08.12.2017, 09:32   #907 или 299989
Антон-Брест
@purler, в миле по 12 р вроде была
Старый 08.12.2017, 10:15   #908 или 299995
chingachgoock
Аватар для chingachgoock
Записей в дневнике: 3
Чисто для сравнения - в 30 метрах от твоей скважины
@Sas, можно и мне стоимость умягчителя?
Старый 08.12.2017, 10:34   #909 или 299996
chingachgoock
Старый 08.12.2017, 10:55   #910 или 299997
Можно сравнить жесткость с той что в городе https://minskvodokanal.by/water/home/ где я жил жесткость примерно такая-же.
Меня мыть стекла душевой не на долго хватило. Следы от капелек на кранах и налет везде тоже не очень нравится. Да и чайник временами мыть приходится, хотя это меня не так напрягает как остальное.
Поставлю, попользуюсь, может через пол года отпишусь о впечатлениях.
Текущее время: 08:19. Часовой пояс GMT +3.
