Моя стройка! Описание своего строительства. Фотоотчёты и хронология. |
05.07.2018, 08:46 | #1131 или 309775 |
Да ничем. Просто шляпка дюбеля прижимает трубку к стене. Без трубок стоит лет 10 Хантер на шпильках на 8 мм. без проблем.
05.07.2018, 10:12 | #1132 или 309784 |
Сори, лежу температурю, не в состоянии за комп сесть, там фото. Трубка заполняется клей-пеной, так делают фасадчики и между трубкой и утеплителем тоже пена, т.е. нужно запенить отверстие потом вставить. Но я считаю что правильнее заполнить трубку любым самым дешевым герметиком, т.е. перед установкой в пропененное отверстие утеплителя. Шпилька, при этом, может быть уже закреплена.
05.07.2018, 11:13 | #1133 или 309785 |
Читаю и прихожу к выводу что сомнительная технология по конечному результату применительно к креплению ливневых труб.
Ну вот если по порядку: трубка для чего, чтоб не испортить финишный слой в случае бокового давления на анкер, чтоб не получить трещину вокруг анкера, прижимного эффекта от ливневой трубы тут нет, так? Возможно в минимальных качениях это поможет, в больших (чем пол диаметра трубки) нет, это не получит эффекта, мы все равно нарушим целостность вокруг гильзы. А если в случае мелких, то вокруг анкера появятся щели и слой тоже нарушится, ведь промежуток между анкером и гильзой вы предлагаете запенивать, а пену, что логично, покрыть тем же фасадным материалом. А если покрывать не фасадным материалом, а герметиком как одно из прозвучавших предложений, то в таком случае это же можно сделать и вокруг анкера без гильзы. Какие минусы я вижу помимо усложнения процесса крепления, это дополнительный мостик холода, причем с хорошим "концентратором" холода (термина такого нет, просто для понимания о чем я хочу сказать) на конце в виде металлической трубы. Способ крепления через гильзу необходим в случае закрепления чего либо что должно быть плотно прижато к фасаду без продавливания оного, в таких случаях это оправданные минусы. |
05.07.2018, 11:58 | #1134 или 309790 |
05.07.2018, 12:16 | #1135 или 309793 |
Про мостики холода таких размеров даже упомянать не стоит. Но, если что, труба ППР
Трубка все лишь увеличивает диаметр крепления раза в 4, это уменьшает возможность повреждений. Финишная отделка закрывает все до самой трубки. Давайте перестанем это обсуждать, мне уже надоело, повторять и что-то доказывать. Кому нужно, тот увидел. Просто напомню, что это решение фасадных бригад, которые занимаются только фасадами и водосточкой. Такое решение пришлось придумать из за увеличившейся толщины утеплителя. Не я придумал, я увидел и поинтересовался. Считаю что это гораздо лучше 8мм шпильки длиной 200-250мм в утеплителе, а местами и 300-350мм, если есть декоративные элементы. Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 05.07.2018 в 12:39. |
Сказал cпасибо: |
05.07.2018, 12:38 | #1136 или 309794 |
@Lama, на счёт придавливания к фасаду. У деке, случайно, крепление не прижимается гайкой к фасаду ?
05.07.2018, 18:13 | #1137 или 309834 |
05.07.2018, 18:18 | #1138 или 309836 |
крепление деке, вроде, не навинчивается, а прижимается гайкой.
Вот как на фото, только без дистанции, тут дистанция из за декора. В тот кубик (крепление) вставляется шпилька и просто затягивается гайкой изнутри, т.е. крепление должно быть в упор. Фото не моё Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 05.07.2018 в 19:23. |
12.07.2018, 17:23 | #1139 или 310229 |
Дабы не плодить новую тему, спрошу бывалых о стропилке.
1. Классический вопрос - можно ли использовать свежепиленый лес, или строго техсушки. 2. На схеме указана парная схватка 2х6/16 - это по две доски с каждой стороны стропила? Почему спрашиваю - на чертеже под одинаковыми надписями изображены схемы крепления как 2+2, так и 1+2. 3. Вид сбоку озадачил. Если снизу прогонов (высоты 3,96 - 4,12) понятно что изображено - ригели парной схватки, прижимаемые к прогонам, то что изображено выше - ригели, которые запиливаются на 3 см и обсаживаются на прогоны? 4. Чтобы стропила касались прогонов и мауэрлата не в точке или линии, надо запиливать прогоны-мауэрлат, обеспечивая контакт по площади? Плоскость контролировать шнурком? Заранее благодарен за ответы и советы, на что обратить внимание. |
12.07.2018, 23:25 | #1140 или 310247 |
1. используют свежий лес.
облитый антисептиком.!!!!!!!! других случаев нет.(не верьте в сказки)(тока не надо торопиться с утеплением и вообще....за пару месяцев лес подсушиться.-это нормальная практика. антисептик-это не вода с рынка. а купленный концентрат и сам нанес на лес.-чё гнать-то.) 2,,остальное понял с натяжкой. вы не поверите- никогда таких чертежей в руках не держал.. никогда стропила на прогон не подпиливаются. используют подкладную доску и упорный брус.(брусок прибивают снизу к стропиле -шобы он не съехал.) .. наличие подстропильного прогона-уже признак разумности ..и это из реальной практики. а не на салфетке нарисовать. |
Опции темы | |
Похожие темы | ||||
Дом Классический 2 | Alexkid | Моя стройка! | 51 | 08.08.2018 12:46 |
Что нам стоит дом построить? | News | Статьи | 5 | 23.10.2013 16:12 |
Сколько стоит построить Дом? | adf | Финансы | 1175 | 22.10.2013 14:00 |
Сколько стоит дом построить? | Славка | Статьи | 2 | 07.12.2011 12:15 |
Сколько стоит построить жилье в Беларуси | News | Новости | 0 | 06.10.2011 16:30 |
Что нам стоит дом построить -Классический 2 Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
