Результаты опроса: Чем лучше отделать цоколь?
Искуственный камень 14 21.21%
Натуральный камень 12 18.18%
Клинкерная плитка 14 21.21%
Сайдинг 2 3.03%
Декоративные (мозаичные) цветные штукатурки 6 9.09%
Декоративные штукатурки под окраску 2 3.03%
Гладкая штукатурка под окраску 3 4.55%
Декоративный кирпич (американка) 1 1.52%
Бетонирование внешней поверхности 1 1.52%
Затрудняюсь ответить 11 16.67%
Голосовавшие: 66. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 04.10.2013, 15:30   #121 или 158441
С каких пор грунтовка является защитой от УФ-лучей, разрушающих ЭППС?
Сдаётся мне что тончайший слой любой белой фасадной краски защитит куда лучше
Старый 20.10.2013, 08:48   #122 или 160693
freeze
Аватар для freeze
Цоколь отделан эппсом 50мм и оштукатурен по сетке в 2 слоя на высоту 600мм. Снизу утеплител присыпан песком на 200-250мм. Не подымет ли морозным пучением мой эппс этой зимой без отмостки?
Вобщем сделал так:
1. Откопал песок на 100мм ниже нижнего уровня эппс.
2. Купил и порезал по 250мм плоский шифер и приставил его к эппс.
3. Засыпал все обратно песком.
Таким образом под эппс получился зазор высотой 100мм и шириной 50мм.
Чтобы при засыпке песком плоский шифер не вдавливало внутрь зазора, между ним и цоколем подкладывал кусочки полнотелого кирпича(толщина аккурат 50мм).
Старый 03.11.2013, 11:18   #123 или 162558
evg
Аватар для evg
Отделал наконец то цоколь искусственным камнем. Фундамент на утеплял. Предварительно досконально выровнял поверхность клеем. Изначально думал не выравнивать (неровности были до 5мм), но тогда бы было очень тяжело приклеивать камень, контакт его с поверхностью фундамента мог бы быть не полным. По ровной поверхности намного приятней и качественней получается. Ну а больше нюансов вроде и нет. Хотя ещё момент, возможно что камень не нужно ложить непосредственно на отмостку, а делать отступ в сантиметр. Отмостку то я уложил в том году, движения её относительно дома не было, но если вдруг она зимой начнёт подыматься, камень поотлетает/поломается. Ну и фоты:
Сказали спасибо: 6
Старый 03.11.2013, 11:41   #124 или 162560
seeker
Аватар для seeker
Утепление фундамента было? Или прямо на бетон?
Старый 03.11.2013, 11:43   #125 или 162561
evg
Аватар для evg
Не утеплял, сразу на бетон ). Смысла в утеплении фундамента не вижу, если нет подвала. Утеплил пол и мне кажется достаточно
Старый 21.06.2018, 15:35   #126 или 309245
leonid5
@seeker, Здравствуйте, прошло 7 лет, как Ваш цоколь?
leonid5 вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.09.2018, 12:18   #127 или 312507
Каким листовым материалом можно выровнять цоколь под будущую приклейку камня или плитки?
Старый 25.09.2018, 13:31   #128 или 312508
@Славка, у меня под камень эппс-ом равняли. Мне надо было и глубину выбрать, т.к. камень у меня укладывался с "наплывом" на фасад
Теплоизоляция цоколя/фундамента malex Утепление и изоляция 314 29.06.2018 22:20
КАСАДА. Алмазные технологии в строительстве casada Услуги. Предложение 1 07.12.2015 18:15
материалы дымохода sergN Вентиляция и дымоходы 39 22.03.2013 18:34
Продам материалы Remmers Sega Цемент, смеси 4 21.01.2013 14:24
Отделка и защита цоколя (фундамента):материалы,технологии,фото. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 7 оценок.
Текущее время: 17:22. Часовой пояс GMT +3.
