Старый 30.10.2018, 13:01   #1 или 313686
Olego2002
По умолчанию Теплый подоконник.
Кто нибудь делал теплые подоконники? Если да, то расскажите из чего и есть ли смысл?
Старый 30.10.2018, 16:20   #2 или 313693
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Как-то обсуждали такое решение. http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=5581
Старый 30.10.2018, 17:19   #3 или 313695
У меня 2 штуки, на кухне и в ванной. Накрутил петли из МП как можно чаще, сделал поверх стяжку, сверху будет плитка, там такие места, что плитка со стен заходит и на откосы и на подоконник. Удобнее всего из МП, со сшитым полиэтиленом намучаешься, т.к. нужно гнуть малые радиусы, а сшитый не держит форму, придётся гнуть и одновременно крепить. Радиусы почти вплотную друк к другу.
Только нужно изначально при замере и установке окна оставить на это все место, чтобы чистовая отделка была на той отметке, где нужно.
Старый 30.10.2018, 17:33   #4 или 313696
Olego2002
Юра, они работают? Есть ли смысл?
Старый 30.10.2018, 22:18   #5 или 313701
конденсата на окнах нет при любом морозе, значит поставленную мной задачу выполняют. Я сделал их отдельными контурами (почти), по этому у них расход можно легко сделать больше, чем в остальных контурах. Естественно, радиатор они не заменят, т.е. помещение ими не обогреть. Просто их поверхность слегка теплее чем у ТП, но не на много.
Боялся что будут завоздушиваться, но проблем нет, каких-то отдельных развоздушников конкретно для них не делал.
Старый 30.10.2018, 22:22   #6 или 313702
что касается смысла. я сейчас замонолитил на первом на окнах
2,4*1,5 и
1,2*2,0 ,тк везде ТП и нет радиаторов.
именно по-этому
Старый 30.10.2018, 22:39   #7 или 313703
Там где есть ТП и они не закрыты, там конденсата и так нет, а вот там где кухонная столешница перед окном (я подоконник специально сделал выше) и там где ванна к стене примыкает около окна, там боялся что ТП не добьют.
Тёплый (водяной) подоконник или радиатор Андрей.80 Отопление 45 23.03.2020 02:39
Подоконник под мрамор в Могилеве ooo-na123 Окна, двери, ворота 1 10.08.2015 00:13
Что выбрать теплый водяной пол или теплый электрический? spam78 Отопление 14 14.05.2014 13:29
Помогите! Влажные откосы и подоконник после установки окон. татьяна81 Окна, двери 14 19.01.2014 21:29
Подоконник из литого камня Morozov Окна, двери 12 19.09.2013 23:51
Теплый подоконник. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:51. Часовой пояс GMT +3.
