Старый 21.01.2019, 16:50   #111 или 316920
Alexus
@Юра Добриденев, у меня колодец, где центральная вода заведена, всегда полный стоит. Полностью высыхает, если засуха недели 3 стоит. У соседей с кольцами канализационными они полные стоят.
Хотя в 60 метрах от меня, у товарища колодец с водой сухой. На меня уклон идет небольшой. У нас в СТ ключи подземные бьют в нескольких местах еще и там востоянно вода стоит.
Старый 21.01.2019, 17:37   #112 или 316923
wolfgunst
Аватар для wolfgunst
Так как тянуть более было некуда (все коммуникации кроме канализации давно подключены) в начале сентября 2018 решился таки на установку Чистовода. Заказал и поставил чистовод аэро 5. Хотел монтировать сам, но потом так сложилось, что сделал все под ключ наемными руками. Так как высокий угв и глина - было принято решение отводить очищенную воду в специальную горку впитывания с помощью дренажного насоса. За полгода использования (в режиме выходного дня) функцию свою выполняет вроде бы. Неделю назад открыл крышку и проверил что же там делается - запах в самой станции конечно есть, но не резкий, снаружи запаха нет как я ни принюхиваюсь. Комплектующие вроде качественные, компрессор гудит не переставая, насос по мере заполнения камеры очищенной водой. В общем пока ничего плохого сказать не могу.
PS/ чуть не забыл самое интересное: бюджет составил около 4000 бин (станция, трубы, фитинги для подключения, работа по монтажу, работа экскаватора, дренажные тоннели, щебень, геотекстиль, электрокабель). Работа была сделана за часов 5-6. Сам делал только подключение к электричеству так как на момент подключения не мог определиться - из дома подключать или из уличного щитка. Ребята оставили хвост кабеля чтоб хватило, подключил в итоге на отдельный автомат в уличный щиток.
Старый 21.01.2019, 17:59   #113 или 316924
Alexus
@wolfgunst, а что за горку делали - песочком насыпали или что другое? Если есть фото, то было бы супер.
Старый 21.01.2019, 22:24   #114 или 316926
Olego2002
Почему вы уверены, что кольца будут постоянно полными ? Вы замеряли скорость фильтрации своих грунтов ?
Почитайте Ратникова, если есть время, начиная со старых статей, когда он еще не стал партнёром производства готовых септиков.
Юра у меня песок с одного метра начинается. Вначале вкопал 4 кольца. 2 года работало пока не заилило всякой хренью. Затем ещё вкопал 4 кольца, типо перелива. С каждым годом все медленней впитывает. Думаю через год и она перестанет работать. Про глину вообще не хочу говорить. Сейчас на даче у сына надо думать, глина голимая.
Старый 21.01.2019, 23:27   #115 или 316931
Нужно изначально делать герметичный септик, достаточно большого объема, а только потом, уже после него, фильтрующий колодец, кассету или поле. Тип фильтрующего сооружения выбирается в зависимости от скорости фильтрации грунтов, их глубины заложения и угв. Если септик правильный, то в фильтрующее сооружение поступает относительно чистая вода, которая не может быстро заилить фильтрующую засыпку. Фильтрующее сооружение должно быть сделано с расчетом на возможность помыть или заменить засыпку, хотя это и нужно, обычно, лет через 10-15. Септик нужно расположить с учетом удобного доступа шланга откачки, т.к. через 3-4 года нужно из него откачивать твердый остаток в виде шапки.
Если грунты слабо фильтрующие, нужно увеличивать площадь фильтрации, если угв высокий, использовать кассету, она не так глубоко располагается, но имеет бОльшую площадь основания.
Естественно, не любой участок позволит без проблем расположить такое, но эта схема работает практически на любых грунтах, вопрос в площади фильтрации после септика.
Старый 22.01.2019, 08:49   #116 или 316940
Olego2002
Когда начнёшь своим пользоваться по полной, Тогда и расскажешь, что и как фильтруется.
Старый 22.01.2019, 09:20   #117 или 316941
У меня центральная канализация, т. к. решил сменить участок, до начала строительства. Но на прежнем участке на супеси делал эксперимент по скорости фильтрации и расчёт требуемой площади, по этому могу рассказать не начав пользоваться, а уже сейчас. Личного опыта эксплуатации для этого не нужно, т. к. есть чужой, документально оформленный в методику расчётов и проектирования. Это такая же инженерная дисцеплина, как и все остальные.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 22.01.2019 в 12:20.
Старый 22.01.2019, 11:09   #118 или 316947
agela
Юра Добриденев, очень правильные слова в сообщении #115!
Добиться водонепроницаемости в конструкции из ж/б колец сложно.
Весной через стыки между кольцами талые воды поступают в септик, там размешиваются и выносят загрязнения в фильтрующее сооружение. Последствия очевидны.
И не стоит попадаться на байки производителей ОС о возможности использования очищенной сточной воды для полива. От мух не отобьетесь!
agela вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.01.2019, 14:52   #119 или 316954
wolfgunst
@Alexus, фото процесса к сожалению нет. Там ничего сложного.
1. Выкопали траншею 50см глубиной, 1х6м, на дно геотекстиль с выпуском, потом гравий до уровня земли, обернули геотекстилем, сверху дренажные тоннели (продаются у Читовода), в моем случае 3 шт., сверху все засыпается родным грунтом. Высота насыпи около 0,5м.
Результат так выглядит
справа собственно эта самая горка, слева - крышка станции
Старый 22.01.2019, 14:55   #120 или 316955
Alexus
@wolfgunst, спасибо! Чую, что надо что-то подобное делать. А потом использовать, как резервную в случае чего.
Местная канализация Славка Канализация 639 09.06.2023 13:19
Ливневая канализация wilson Канализация 74 26.05.2018 18:42
F.A.Q. Канализация Славка Канализация 29 20.02.2017 11:42
Городская канализация seeker Канализация 13 10.06.2013 22:30
канализация sanyok Литература и инструкции 0 15.02.2012 01:49
Автономная канализация для дома (Биореакторы). Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 02:37. Часовой пояс GMT +3.
